Catalyst fix für r 9 290 referenz? mit treiber 14.4
Shintros
Apr. 2012
ich habe eine r9 290 im ref design, diese hat ja das kühler problem;) mit dem treiber 13,11beta dreht der lüfter ja auf 47% und alles ist ok. nun habe ich mir den neusten treiber runter geladen und dort dreht der lüfter wieder nur bis 40%. was kann das sein?
kann man bei der carte im ccc/Leistung/AMD Overdreif den Graphics Overdrife aktivieren
und dann bei manuelle Lüftersteuerung den festen wert fixen?
der reiter leistung fehlt bei mir. bzw amd overdrive. mit dem 13.11beta hat er schön hoch gedreht und die karte konnte die tanktraten halten, mit dem neusten treiber fängt er wieder an runter zutakten weil der lüfter bei 40% stopt!
nein auch nicht nur mit dem beta treiber habe ich die neueren versin drauf kann ich sogar im afterburner keine lüfter änderungen vornehmen!
mit 13.12 gehts auch... komisch nur mit den 14.xx vesionen funktioniert es nicht! dort bleibt der lüfter bei 40% stehn nur bei den versionen mit 13.xxx geht er höher. noch jemand das problem?
habe eine saphire r9 290 mit referenz kühler
der 14.8 ist doch ein apu driver oder nicht? der im moment aktuelle ist doch der14.4
ich hab ne 7870oc der treiber läuft einwandfrei...
schon ziemlich kurios. das die lüftersteuerung nur mit den älteren treibern geht
amd fixt da ziemlich viel rum...mal 200 umdrehungen mehr mal weniger..
Du kannst ja mal den Beta Treiber 14.7 probieren oder die Lüfterkurve im Bios deiner Grafikkarte manuell anpassen.
