so hab nochmal alles zurückgeändert und die ansicht auf DEC gestellt:
CrystalDiskInfo 4.0.0 Dev4 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2011/02/25 16:35:04
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- OCZ-VERTEX2 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- WDC WD10EAVS-00D7B1 ATA Device
- ATAPI iHAS424 B ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATAPI iHOS104 ATA Device
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
- WDC WD2500AAJS-00B4A0 ATA Device
+ A4S3J3XP IDE Controller [SCSI]
- JSJOJ B4TQBKLQV SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX2 : 55.0 GB [0-0-0, pd1] - sf
(2) WDC WD10EAVS-00D7B1 : 1000.2 GB [1-1-0, pd1]
(3) WDC WD2500AAJS-00B4A0 : 250.0 GB [2-3-0, pd1]
(4) WDC WD15EADS-11P8B1 : 1500.3 GB [3-X-X, sa1] (V=1058, P=1003)
(1) OCZ-VERTEX2
Model : OCZ-VERTEX2
Firmware : 1.28
Serial Number : OCZ-1NUGKJD87SAD79F8
Disk Size : 55.0 GB (8.4/55.0/55.0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 107463888
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 153 Std.
Power On Count : 48 mal
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 104 100 _50 0000000094BCB9 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 24CEB200000099 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 00000000000030 Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000002 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _30 129 __0 00001E001E001E Temperatur
C3 104 100 __0 0000000094BCB9 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __0 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 000000000002C0 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 00000000000200 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 00000000000200 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host-PC
F2 __0 __0 __0 000000000002C0 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host-PC
Model : WDC WD10EAVS-00D7B1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU4A067134
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Minor Version : ----
Power On Hours : 5609 Std.
Power On Count : 2146 mal
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000014 Lesefehlerrate
03 165 157 _21 000000001A3C Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 000000000BAA Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _93 _93 __0 0000000015E9 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000862 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000123 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000BA9 Laden/Entladen Zyklus
C2 119 100 __0 00000000001F Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 00000008B066 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
Model : WDC WD2500AAJS-00B4A0
Firmware : 01.03A01
Serial Number : WD-WCAT10769337
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Power On Hours : 5925 Std.
Power On Count : 2747 mal
Health Status : Gut
APM Level : ----
01 200 200 _51 0000000005BA Lesefehlerrate
03 166 152 _21 000000000A6A Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 000000000B23 Start/Stop des Spindels
09 _92 _92 __0 000000001725 Eingeschaltete Stunden
0C _98 _98 __0 000000000ABB Anzahl der Einschaltungen
C0 198 198 __0 000000000605 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000B1E Laden/Entladen Zyklus
C2 113 _82 __0 00000000001E Temperatur
C4 199 199 __0 000000000001 Wiederzuweisungsereignisse
C7 200 __1 __0 000000001052 UltraDMA CRC Fehler
Enclosure : WD 15EADS External USB Device (V=1058, P=1003, sa1)
Model : WDC WD15EADS-11P8B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAVU1814843
Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Interface : USB (Serial ATA)
Power On Hours : 3190 Std.
Power On Count : 463 mal
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 188 179 _21 0000000015CF Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000CB7 Start/Stop des Spindels
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _96 _96 __0 000000000C76 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 0000000001CF Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000139 Ausschaltungsabbrüche
C1 197 197 __0 0000000025E7 Laden/Entladen Zyklus
C2 120 _98 __0 00000000001E Temperatur
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
Die EADS hängt jetzt wieder an ihrem USB Controller (zerlegte WD Elements) die EAVS ist wieder per SATA angeschlossen, alle Kabel wurden gecheckt, Kabel der EAVS gegen ein neues ersetzt.
Die Fehler der 250GB Platte liesen sich durch die massenhaften Bluescreens erklären. denkt ihr der Controller des MAinboards ist defekt/mit Vollbelegung überlastet (SB750)?
