Hallo Gemeinde,
ich bin am Verzweifeln und hoffe auf Hilfe!
Folgendes:
Ich habe meinen HTPC wie folgt angeschlossen:
1) DVI-D (Video) > TV (Video)
2) HDMI (Audio/Video) > Receiver (Audio) > Beamer (Video)
Im Catalyst (13.12) habe ich beide Geräte dupliziert, was bei meiner alten Graka HD 6450 wunderbar funktionierte.
Nun habe ich zwecks bescheidener Spieletauglichkeit auf eine HD 7750 geupdated welche nun folgende Fehler zeigt:
1) Beim Bootvorgang "fehlt" auf dem TV das 1/4 von links, also der Boottext fängt auf dem Bildschirm erst im 2/4 an, dies ändert sich aber während des "Hochfahrens" auf normal Darstellung.
2) Wenn der Beamer ausgeschaltet ist (nicht der Receiver) zeigt das TV ab dem Windows Bootbild nur noch einen schwarzen Bildschirm, in dem ich jedoch den Mauszeiger bewegen kann, welcher jedoch rechts und unten aus dem Bild verschwindet bei Bewegung. Erst wenn ich auch den Beamer starte, wird auf beiden Geräten das korrekte Bild dargestellt.
Wenn ich das HDMI Kabel des Beamers allerdings herausziehe, funktioniert der TV normal. Die eingestellte Auflösung wird also generell akzeptiert (1080p/60Hz).
Folgendes habe ich schon versucht. a) Ich habe den "bevorzugten Monitor" gewechselt. b) Ich habe beim TV die Option "GPU scaling" deaktiviert. c) Ich habe nochmal erneut beide Geräte dupliziert. Dies hat alles nichts geholfen und nun bin ich leider am Ende meiner Weisheit
Übrigends, der Umweg mit verschiedenen Profilen wo ich dann entweder das TV oder den Beamer schalte geht leider nicht, da beim TV Betrieb auch die Audiodaten über das HDMI Kabel an den Receiver genutzt werden müssen. Lediglich der Weg vom Receiver zum Beamer wird dann nicht benötigt.
Hat jemand einen hilfreichen Tipp für mich?
Danke!
Folgendes:
Danke!
