CCC lässt sich nicht mehr starten. (Vieles schon ausprobiert)
N@Geo
Okt. 2012
Update: >>>GELÖST<<<
1. Windows 8.1 "Aufrischen"
2. http://www.chip.de/downloads/AMD-CleanUninstall-Utility_59949828.html drüber laufen lassen.
3. Neusten (nicht Beta) Treiber installieren
4. (Neustarten)
Ursprüngliches Problem:
Moin und guten Tach,
So folgendes Problem (Windows 8.1):
Ich habe mir vor kurzem ein neues Netzteil als auch eine neue Graka geholt (eine zweite 7970), habe die 2. Karte ans Mainboard gesteckt, alles verbunden und den PC hochgefahren.
Komischer Weise wurde mir der CCC mit Rechtsklick auf dem Desktop nicht mehr angezeigt. Dachte ich mir "Ach, kein Problem, vllt muss ich für Crossfire den Treiber neu draufhauen". Hab ich gemacht, pc neu gestartet und habe festgestellt, dass ich den Overscan wieder aktivieren muss. Dann wollte ich logischer Weise den CCC starten, tat er aber nicht. Natürlich habe ich sofort das Internet nach antworten abgesucht und leider bisher noch keine funktionierende gefunden!
Folgene Lösungsvorschläge habe ich bereits ausprobiert:
http://board.gulli.com/thread/1715204-catalyst-control-center-gui-laesst-sich-nicht-starten-gt-overscan-problem/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-windows-8-1-update-ccc-startet-nicht.1266330/
http://www.heise.de/ct/hotline/Catalyst-Control-Center-startet-nicht-mehr-1229113.html
http://praxistipps.chip.de/catalyst-control-center-startet-unter-windows-8-1-nicht-was-tun_28748
http://h30492.www3.hp.com/t5/Notebook-Betriebssysteme-und-Software/Win-8-1-Catalyst-Control-Center-startet-nicht/td-p/213635
Meine letzte Idee wäre noch win 8.1 "aufzufrischen, wie es so schön heißt ^^
Specs sind in der Signatur
Meine "Standardlösung" für sowas ist: Treiber deinstallieren (über Systemsteuerung) - Reboot - Treiber neu installieren. Wichtig ist der Reboot dazwischen damit der alte Treiber komplett aus dem Speicher ist (Windows fordert nicht unbedingt dazu auf weil es den Treiber prinzipiell im laufenden Betrieb tauschen kann, ist in dem Fall aber eher ungünstig)
Habe ich leider auch schon ausprobiert :/
Ich würde den Treiber nicht über die Systemsteuerung deinstallieren.
ATI/AMD hat für die Deinstallation ein eigenes Tool entwickelt zum vollständigen / restlosen entfernen sämtlicher Treiberdateien und Verzeichnisse - ist besser als mit dem Deinstallationsprogram der Systemsteuerung von Windows.
Dieses Tool lässt sich seperat herunterladen.
Auch das wurde bereits zwei mal ausprobiert.
Jep, auch bereits zum 2. mal
Wird das CCC denn im Task Manager angezeigt?
Wie sieht es mit den Diensten aus? Laufen diese? Mal versucht die Dienste von CCC manuell zu starten?
Fehlermeldung im Eventlog?
Steckt die Brücke auch auf den Karten, oder braucht man sowas nicht mehr?
Braucht man noch und ist auch angesteckt.
Nein, CCC wird nicht angezeigt, ausserdem sind alle im Taskmanager laufenden Diensten mit AMD oder ATI nur "AMD External events client module" und "AMD External events service module".
Was meinst du mit "Manuell starten"? In dem Ordner von CCC oder meinst per Task-manager->Neuen Task ausführen?
slumpie schrieb:
Geht es denn mit nur einer Karte wieder?
Falls nicht ->
Englisch geht auch?
http://www.sevenforums.com/graphic-...control-center-ccc-will-not-open-install.html
Ausserdem mal nachsehen ob der Haken bei .Net gesetzt ist in der Systemsteuerung unter Features aktivieren / deaktivieren.​
Nein, auch mit einer Karte geht es nicht.
Und was im englischen Forum beschrieben wird ist dasselbe wie http://www.heise.de/ct/hotline/Catalyst-Control-Center-startet-nicht-mehr-1229113.html, was ich bereits oben aufgelistet habe :/.
Das Häkchen bei .Net ist gesetzt
.NET_FRAMEWORK installieren - 3.5 / 4.0 / 4.52
CHIPSATZTREIBER
Treiber deinstallieren - das Setup ausführen und DEINSTALLIEREN wählen >> Benutzerdefiniert -
DEN evtl. vorhandenen USB-Filter-Treiber NICHT deinstallieren -
Den Grafik-Treiber installieren - beide KARTEN sollten eingesetzt sein -
Wird gemacht.
Btw. soll ich zwischen den Installationen immer Neu starten?
WÜRDE ICH MACHEN - MUSS ABER nicht unbedingt - NACH der INST des Grafiktreibers >> NEU STARTEN -
EDIT :
.NET-FRAMEWORK lässt sich NICHT unbedingt in allen Versionen installieren - 3.5 z.B. da unter WIN8.1 bereits installiert -
Treiber 14.9 installieren - zunächst - KEINEN "BETA"
Halten wir fest das das .Net 3.5 Setup nicht gestartet wird...
Mal so am Rande: Gehört das Netzteil nicht zu den Böllern?
Zum System: da ist wohl irgendwas anderes im argen. Vielleicht eine agressive Security-Suite?`Oder irgendwelche Optimierer ala TuneUp benutzt?
lg
fire
Hanne schrieb:
Wohl - die Version ist unter WIN8.1 bereits vorhanden - WIN8.1 wird "meckern" -
Nein, es startet einfach nicht. Auch mit verschiedenen Kompatibilitätseinstellungen funktioniert es nicht.
lg
fire
Zu den Böllern? Das könnt erklären warum meine Graka gestern kurzzeitig so heiß geworden ist...?
Nein, ich nutze nichts dergleichen aufgrund von früheren Erfahrungen. Mehr Avast, CCleaner u. Spybot hab ich nicht.
....beim NT wirklich darauf achten, dass dort das / die Kabel korrekt aufgesteckt sind - PCI-E_1 usw.
Ich bin da sehr penibel, alles richtig und vor allem fest angesteckt. Ich lasse 3.5 einfach weg und mach mit dem Rest weiter.
