CD kopieren (klonen) und Probleme mit CDBurnerXP
Onktebong
Dez. 2017
Hallo, ich suche eine freeware um eine Audio-CD auf einen CD-Rohling zu kopieren (zu klonen).
Eigentlich nutze ich dafür CD Burner XP, aber vielleicht taugt die software für diese Funktion einfach nix? Ich habe hier zwei unterschiedliche Windows 10 PCs mit dem CD Burner XP, unterschiedliche Laufwerke, unterschiedliche Rohlinge, aber es kommt laufend zu Fehlbränden.
In der Regel hängt sich das System beim Finalisieren auf, die software zeigt an ">1 minute remaining", das Laufwerk rauscht, und das ganze ad infinitum. Ich kann noch nicht mal mehr abbrechen, es hilft nur noch ein hard reset des Rechners.
Toll wäre eine kleine freeware, die das Ganze hinbekommt. Aber irgendwie finde ich da nix.
Danke!
Kopierschutz? ... Alte Naive, CloneCD?
Vielleicht hast du "Prüfen" aktiviert, dann dauer das Ganze halt doppelt so lange (ohne dass da eine spezielle Fortschrittsmeldung kommt. Es könnte aber auch sein, dass sich die Scheibe bewußt nicht (sö leicht) kopieren läßt.
Captain Flint schrieb:
Kopierschutz? ... Alternative: CloneCD?
Kopierschutz: Ist keine kommerzielle CD, sollte eigentlich keinen Kopierschutz aufweisen. Obwohl man sich da nie sicher sein kann.
Ich habe es mit ClonyXXL probiert, das will unter Windows 10 aber nicht mehr so recht laufen sondern fragt nach Aspi-Treibern.
Das Problem tritt auch nicht beim Einlesen, sondern beim Brennvorgang auf. Spricht das für einen Kopierschutz?
Aha! Ich versuche ein image zu extrahieren, und jetzt meldet CDBurnerXP mehrfach "Unreadable area detected at ..."!
Kann schon sein, dass die Daten-CD defekt ist. Warum machst du ein Image mit CDBurner? Mach mal die Rückseite der CD mit einen weichen Lappen sauber. Kopiere einfach die Daten auf deine Festplatte und brenne
diese danach mit irgendein Brennprogramm auf CD.
Wenn garnichts hilft dann musst du ein Recovery-Programm nutzen, um die Daten von der CD zu extrahieren.
Bei den Problemen könnte es tatsächlich entweder die CD/DVD oder gar das Laufwerk sein. DVDRW Laufwerke kosten ja zum Glück nicht mehr die Welt ;)
Aber das Problem tritt bei beiden Laufwerken auf. Dann wohl doch eher das Medium oder ein Kopierschutz.
Ja ist richtig...das beide Laufwerke zeitgleich einen Defekt haben ist sehr unwahrscheinlich.
Reaktionen: Onktebong
