Fatal!ty Str!ke
- März 2008
Ich nutze den CDBurnerXP. Nur leider macht der bei mir in letzter Zeit Probleme. Wenn ich ne DVD einlege, wird sie ganz normal erkannt. Wenn ich dann das Brennen anfange läuft die DVD mit vollen Touren. Neben dem PC wirds dann verhältnissmäßig laut (wenn das Brennen funktioniert, dann läuft sie viel langsamer). Das hab ich ca. 4 Minuten laufen lassen, aber nach 4 Minuten hat sich immer noch nichts bewegt. Die DVD läuft und läuft, ohne dass was darauf geschrieben wird.
Wenn ich die Laufwerksschublade öffnen will, geht dass nicht. Keine Reaktion. Die DVD läuft weiterhin mit voller Geschwindigkeit. Ein Prozesskill und eine Benutzerabmeldung helfen auch nicht. Selbst wenn Windows runterfährt, dann hilft das nicht. Erst wenn das Motherboard den Strom abschaltet, dann hört die Disc auf sich zu drehen.
Das ist aber nicht mit jedem Rohling. Bei einigen funktioniert das Brennen ohne Probleme, und bei anderen hängt sich das Laufwerk auf - aber nur in Verbindung mit CDBurnerXP.
Die Rohlinge sind vom selben Spindel. Die eine will, die andere nicht.
Leider hab ich jetzt dadurch schon 3 Rohlinge "verbrannt". Es ist nichts drauf, aber ein paar Bits sind schon beschrieben, so lassen sie sich nicht wiederverweden.
Meine Fragen. Ist CDBurnerXP schuld? Ist es mein Brenner? Sind es die Rohlinge? Was kann ich machen?
