wenn ich bei meinem RAM (CS2221041) DDR2 800 2GB die Spannung im Bios auf 2,1Volt
stellen möchte erscheint die Zahl rot im P5W DH deluxe. deshalb schrecke ich davor zurück Latenz 4 4 4 12 hab ich eingestellt und 800 Mhz auch aber warum wird das rot?
Das ist nur als Warnung zu verstehen da diese Werte ausserhalb der Standart Einstellungen liegen.
Wenn deine Speicher dafür zugelassen sind kannst du das ruhig machen.
Weil diese Spannung längst nicht jeder Speicher dauaerhaft mitmacht Das Board signalisiert dann, dass du besser vorsichtig bist.
Auf deinem Speicher sind Micron D9GMH Chips. Die kannst du dauerhaft locker mit 2.2V betreiben. Das macht denen nix
Aber wenn die Speicher bei 800Mhz @ 4-4-4-12 mit weniger Spannung auskommen kannst du sie natürlich auch mit weniger spannung laufen lassen.
Edit: Die speicherspannung kannst du unter windows nicht mit allen Boards auslesen. bei deinem weiß ich nicht mehr obs geht oder nicht. Aber wenn, dann mit "Everest Ultimate".
Da gehst du unter "Computer"->"Sensoren"
ein Durchlauf heißt von Test 1 bis 8... Das dauert am ende ziemlich lange. ab test 4 schon dauerts länger. Test 5 noch länger, test 6 noch länger...etc.
Kannst es ja einfach mal über nacht laufen lassen. Hab ich auch. Hatte dann irgendwie so 14 durchläufe wenn ich mich recht entsinne....
