Center-Ausgang Defekt Sony STR-475
- Ersteller D-Viper
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Hi ich habe den Sony STR-DE 598 und bei diesem ist mir sowas noch nich passiert!
- Sitzt denn das Kabel fest drin wenn du zugedreht hast?
- Ist vlt nur die Presscheibe hinter der Schraube verformt?
- Hast du die center im Menü auch auf 0 bis +10 geprüft?
- Wird sie beim internen Boxen Test angesteuert?
- Läuft sie auf keinen Surround Programm?
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Was für ein Boxensystem betreibst du mit dem Verstärker?
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Und die Center überschreitet die 80 Watt max am Verstärkerausgang nicht?
Gib mal den genauen namen des systems bitte!
Wenn ein Sony anfängt zu klickern nimmt er normalerweise eine abschaltung vor durch entweder zu viel Hitze oder überbelastung an einem Kanal!
Wie warm wird der Vertsärker?
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Ok danke
Also die Center liegt schon um 20 Watt über dem maximalen Ausgangswert des Verstärkers!
Passiert es egal bei welcher Lautstärke oder nur bei den höheren Lautstärken?
Wie warm wird der Verstärker?
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Passiert es bei jeder Lautstärke oder nur in den höheren regionen?
Zu deiner Frage dem müssen wir jetzt stück für stück auf den grund gehen!
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Dann würde ich so weh es auch tut auf einen defekten Kanal tippen den der Verstärker erkennt und vorsichtshalber abschaltet!
Hast du noch Garantie?
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Du könntest ihn auch selbst einmal öffnen die innereien von Staub befreien und mal nachschauen ob nicht etwas Verschmohrt oder lose darin ist manchmal ist es auch nur die Buchse hinten die entweder lose ist oder nur nen wackler hat!
ABER BITTE ALLES IM STROMLOSEN BETRIEB AUSFÜHREN!
Hab kein Bock morgen die Zeitungen aufzuschlagen und zu lesen das einer von seinem Verstärker Knusprig gebraten wurde.
Hi, sollte dir weiterhelfen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-10592.html
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...Geplaudere&Topic_Title=Problem+Sony+STR-DE445
Schöne Grüße, Christian
