Chieftec BT-04B-U3 und Grafikkarten mit PCIe Stromanschluss auf der langen Seite
The Mechanic
Juli 2011
Das Chieftec BT-04B-U3 gibt es jetzt schon seit einigen Tagen im Handel. Die Ausstattung ist ja perfekt um ein kompaktes Mittelklasse-Gamingsystem zu bauen.
Die Version mit 350 Watt hat ein Chieftec SFX-350BS Netzteil verbaut, welches im CB Test gelobt wurde. Das möchte ich gerne behalten. Ansonsten sollen ein i5 Ivy Bridge und 8GB Ram verbaut werden. Eine SSD reicht mir.
In das Gehäuse passen Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 200mm.
Und da stellt sich jetzt auch meine Frage. Grundsätzlich sollten auch Karten wie eine ASUS GTX760 DirectCU Mini, Msi GTX760 ITX Gaming oder Msi R9 270X Gaming 2G ITX passen. Doch alle Karten haben ihren Stromanschluss auf der langen Seite. Es gibt noch keine Testberichte von diesem Gehäuse. Aber laut den Fotos kann das ganz schön knapp werden mit dem Kabel.
Alternativ wäre sonst nur eine R9 270 von His möglich. Diese Grafikkarte hat den Stromanschluss auf der kurzen Seite. Oder noch eine Stufe schwächer, eine GTX750Ti ohne Stromanschluss.
Gibt es eventuell für die GTX 760 einen besonders Flachen PCIe Adapter? Da man das Gehäuse gut kühlen kann, würde ich gerne ein Maximum aus dem Gerät herausholen. Das geringe Volumen und die vielen Möglichkeiten sind genial. Außerdem finde ich jedes Gehäuse, welches man mit einem Slimline Slot-in Laufwerk ausstatten kann, immer ganz chic.
http://www.alternate.at/Chieftec/BT-04B-U3-350BS-350W-Gehäuse/html/product/1142579?
http://www.chieftec.eu/de/gehaeuse/itx-tower/bt-04bu3.html
http://geizhals.at/eu/chieftec-elox-bt-04b-u3-a1117058.html
Edit:
Sollte die Antwort mit Ja ausfallen, eine GTX 760 von Zotac wäre auch ganz interessant (Zotac ZT-70405-10P). Die ist nicht nur etwas günstiger, ich vertraue 2 Lüftern auch mehr als nur einem kleinen.
Aber packt dass, das Netzteil? 2 Molex Adapter (http://www.amazon.de/Strom-Y-khbel-...d=1402183805&sr=8-8&keywords=2x+molex+adapter) und daran wieder 2 Molex -> PCIe Strom, wäre meine Vorstellung. Oder nur jeweils einen Molex pro PCIe Stromadapter anschließen. Sofern es also passen sollte, lässt sich auch eine GTX 760 von Zotac mit 2x PCIe Strom betreiben? Bekomme ich überhaupt ein Bild?
Wieso sollte das Stromkabel nicht passen?
Ich habe eine MSI R9 270X Gaming in einem Big Tower Chieftec Bravo verbaut und dort sind die Wege vom Netzteil bis zur Grafikkarte deutlich länger ;-)
Sorgen macht mir ja auch nicht die Kabellänge, sondern der Abstand zwischen Gehäusewand und eingestecktem PCIe Stromkabel. Der Aufbau des Gehäuses ist verdreht und somit ist die Grafikkarte relativ umschlossen.
ca. 1,5cm dürften bei einer halbwegs schmalen Karte platz sein. Die Ino3D GTX760 Hercules 2000 macht da einen guten Eindruck. Aber macht da auch das Netzteil mit?
Da das Netzteil nur einen einzigen Molex Stecker hat, solltest du auf keinen Fall zwei 6Pin PCI-E darüber versorgen.
Der Molex Stecker ist nur für Stromstärken bis 11A ausgelegt, die 760 kann theoretisch knapp über 14A ziehen (Leistungsaufnahme von 170W angenommen, laut Datenblatt von Nvidia).
Wenn du das also durchziehen willst, würde ich auf jeden fall noch nach einem Sata Strom zu PCI-E Strom Adapter schauen.
Ob das Netzteil diese Last auf der 12V Schiene überhaupt packt, kann ich dir leider nicht sagen. Da wirst du nach Ehrfahrungsberichten schauen müssen.
Edit:
Nochmal zur Klarstellung: rein Theoretisch kann eine 760 75W pro 6Pin PCIE ziehen plus nochmal 75W über das Mainboard. Praktisch halte ich es trotzdem für keine gute Idee aus einem Molex Stecker 2x PCIE zu betreiben. Da könnte das Kabel schon ziemlich toasty werden.
Zum Thema Platz für die Stromstecker: Schau mal hier vorbei
Sowas scheint es echt nicht zum Kaufen zu geben.
Das Netzteil besitzt 2x Molex + 2x Sata, sofern ich das der Herstellerseite richtig entnehmen kann:
http://www.chieftec.eu/de/netzteile/smart-serie/sfx-350bs.html
Mein Plan also.
Ivy i5 mit Prolimatech Samuel, 8GB Ram, 2x 60mm + 1x 80mm Lüfter, alle auf einem 3-Pin Anschluss am Mainboard (mit Adapter) (leider nicht anders möglich). Und dazu eine Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s. Passt mit 202mm Länge auch perfekt. 2mm Toleranz wird das Gehäuse schon haben :D
Der Kühler der Karte steht nicht über das PCB und somit sollte es sich eigentlich ausgehen. Deshalb fällt z.B. eine Asus GTX 760 DCU aus dem Rennen, da Sie zwar von der Länge passen sollte, sie aber zu breit ist. Ein eingesteckter PCIe Stromstecker steht genau 1cm, mit Kabel 1,4cm vor. Das habe ich mir jetzt ausgemessen. Wenn ich den Fotos glauben darf, sollte zwischen Grafikkarte und Gehäusewand ein Abstand von ca. 1,5cm bestehen.
Die Grafikkarte möchte ich gerne folgendermaßen Anschließen.
2x Molex auf PCIe Strom (http://img.odiseainformatica.com/0c8d6c552015df16541cc1a5cff0d2d7.gif)
1x Sata auf PCIe Strom (http://www.future-x.at/images/its-2090972000.jpg)
Am übrigen Sata Anschluss hängt dann meine SSD.
Würde das, das Netzteil entlasten? Zumindest von der Gesamtleistung sollte das System nicht wirklich an den 350 Watt kratzen.
Edit:
Notfalls kann man auch zu solchen Adaptern greifen. Spart noch mal 0,5cm.
http://www.ebay.com/itm/NEW-DUAL-HD...0-DEGREE-LEFT-CABLE-MADE-IN-USA-/251338673571
http://www.ebay.com/itm/NEW-SATA-15...-DEGREE-RIGHT-CABLE-MADE-IN-USA-/251340664810
Edit2: Achja, ein optisches Laufwerk soll auch noch irgendwie rein. Der Floppy Stecker dürfte noch frei sein :D
http://www.okluge-pix.de/images/XDEL-82630.jpg
Hey ich habe mir nun auch das BT04 gegönnt. Habe nun einen bei Vollast sehr leisen Mini-PC.
Meine Config:
i7 4770S + Dynatron K17 mit Noiseblocker 92mm Lüfter
EVGA GTX 750 Ti SC + Zalman VF1000 mit Phobya G-Silent Slim 120mm Lüfter
Gehäuselüfter: 2*60mm Noiseblocker
Der Dynatron K17 passt übrigens perfekt ins Gehäuse. Es handelt sich um einen Tower-Kühler mit 110mm Höhe, ins BT04 passen ca 112mm wenn man eine Querstrebe entfernt.
Temps unter Last:
CPU: 65°C / Lüfter: 1080 RPM
GPU: 62°C
Gehäuse-Lüfter: 1270 RPM
