der LG Monitor 38WN95C-W hat im OSD unter Aspect Ratio die Option Cinema 1, die das Bild auf das 21:9 Format zurecht stutzen soll (also schwarze Balken oben und unten abschneiden). Allerdings scheint diese Option bei mir nur dann aktiv zu sein, wenn ich als Input Thunderbolt auswähle. Bei DisplayPort oder HDMI 1 bzw. HDMI 2 sind unter Aspect Ratio alle Optionen bis auf Full Wide und Original ausgegraut/inaktiv. Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man diesen Modus mit einem externen Blu Ray Player verwenden will.
Ist das normal? Falls ihr den selben Monitor habt, ist das bei euch auch so?
Gibt es ggf. einen Workaround, wie ich den Cinema-Modus auch über HDMI verwenden kann? Die Monitor-Firmware ist auf dem neuesten Stand. Auch an der Auflösung/Frequenz oder dem Picture-Mode kann es nicht liegen. Das habe ich alles schon durchprobiert. Das beschriebene Verhalten ist übrigens auch dann zu beobachten, wenn an den Eingängen gar kein Gerät angeschlossen ist.
