Cisco 2960 Switches verbinden mit TRUNK
LoveBunnyHunter
Jan. 2004
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage an die Cisco spezialisten unter uns.
Ich habe hier 2 Catalyst 2960 stehen. Der 48Port ist im Moment im produktiven Einsatz in unserem Rack und der 24 Port (gleiches IOS) soll als Erweiterung dazu.
Zu dem Aufbau:
auf dem 48Port sind 6 VLans konfiguriert. Das funktioniert auch alles so wie es soll.
VLAN 501 ist das Intranet. der Switch ist über die IP 192.168.1.252 erreichbar (auch per http-Oberfläche)
Es geht ein Trunk mit folgenden Einstellungen zu den 2 Access-Switchen in den Stockwerken:
Code:
interface GigabitEthernet0/48
 description Trunk 4.OG
 switchport access vlan 501
 switchport trunk allowed vlan 501-504
 switchport mode trunk
Auf den beiden Access-Switchen (HP Switche) sind die VLans auch konfiguriert und alles fuktioniert einwandfrei.
Jetzt zum Problem:
der 24 Port Switch soll quasi unter den 48 Port im Rack und einfach per Gigabit Ethernet verbunden werden.
der 24 Port ist genau so konfiguriert wie der 48 Port (IP: 192.168.1.253 auf VLAN 501)
wenn ich nun auf den beiden Switchen je einen Port konfiguriere mit folgender Konfig:
Code:
interface GigabitEthernet0/30
 description TESTING
und
Code:
interface GigabitEthernet0/24
 description TESTING
Wenn ich nun diese beiden Ports verbinde, dann sollte es doch rein theoretisch möglich sein als erstes das die Switche sich untereinander pingen können.
Funktioniert leider nicht.
Wenn ich nun einen PC an die verschiedenen Ports (verschiedene VLANs) auf dem 24 Port hänge, sollte es auch möglich sein die Geräte an dem 48 Port Switch in den entsprechenden VLANs zu pingen.
Funktioniert leider auch nicht.
Kann mir dabei jemand helfen?
Ich möchte einfach das über diesen TRUNK alle VLANs gehen und die Kommunikation auf den Geräten funktioniert wenn sie an beiden Switchen angeschlossen sind. Außerdem soll die Weboberfläche von dem 24 Port Switch erreichbar sein.
Bei Fragen, ich kann auch die ganze Konfig hier posten wenn Sie jemand braucht.
Danke schon im voraus.
gruß
edit: es hat doch so funktioniert, aber warum es erst nicht ging und jetzt doch kann ich mir leider auch nicht erklären.
Ja die Konfigurationen wären in der Tat sehr hilfreich. Desweiteren wäre ein kleiner Netzwerkplan praktisch. Wenn du mir das zukommen lässt kann ich heute abend oder morgen schauen worans liegt.
