Extrema
- März 2017
Wie macht man auf dem Switch einen Factory Reset?
Laut Handbuch Mode + Power 3+7 Sec etc. das kenne ich schon.
Dann gibt es noch Console + Mode wo man 3 Dateien Löschen kann um das Factory Default zu bekommen.
Was bei mir außer die multiple-fs aber anders ausschaut.
Was ich jedoch sehe das der Switch versucht kontakt zu einem tftp Server herzustellen er sucht im Netzwerk nach dem DHCP Server um dann von diesen zu booten. Wenn dieses nicht Funktioniert versucht er es über Broadcast und Bombt das Netzwerk zu.
Wie schaff ich es das er eben nicht von tfpt bootet?
Bei dem Versuch über http eine Verbindung zum bekommen wird eine abfrage nach Benutzername und Passwort von der Website „level_15_access“ gefordert.
Genau der/das Username/Password ist mir nicht bekannt!
Hier mal die Ausgabe von der Console...
switch: help
? -- Present list of available commands
boot -- Load and boot an executable image
cat -- Concatenate (type) file(s)
copy -- Copy a file
delete -- Delete file(s)
dir -- List files in directories
flash_init -- Initialize flash filesystem(s)
format -- Format a filesystem
fsck -- Check filesystem consistency
help -- Present list of available commands
memory -- Present memory heap utilization information
mkdir -- Create dir(s)
more -- Concatenate (display) file(s)
rename -- Rename a file
reset -- Reset the system
rmdir -- Delete empty dir(s)
set -- Set or display environment variables
set_bs -- Set attributes on a boot sector filesystem
set_param -- Set system parameters in flash
sleep -- Pause (sleep) for a specified number of seconds
type -- Concatenate (type) file(s)
-- MORE --
unset -- Unset one or more environment variables
version -- Display boot loader version
switch: reset
Are you sure you want to reset the system (y/n)?y
System resetting...
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Base ethernet MAC Address: 3c:df:1e:2e:ae:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 460 files, 8 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 19347456
flashfs[0]: Bytes available: 13166592
flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
Loading "flash:/c3750-ipbasek9-mz.150-1.SE2/c3750-ipbasek9-mz.150-1.SE2.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:/c3750-ipbasek9-mz.150-1.SE2/c3750-ipbasek9-mz.150-1.SE2.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x1000000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASEK9-M), Version 15.0(1)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 22-Dec-11 00:33 by prod_rel_team
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 460 files, 8 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 32514048
flashfs[1]: Bytes used: 19347456
flashfs[1]: Bytes available: 13166592
flashfs[1]: flashfs fsck took 3 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
FIPS: Flash Key Check : Begin
FIPS: Flash Key Check : End, Not Found, FIPS Stacking Not Enabled
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
extracting front_end/front_end_ucode_info (172 bytes)
Waiting for Stack Master Election...
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed
POST: No Cable found on stack port 1
POST: No Cable found on stack port 2
POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed
Election Complete
Switch 1 booting as Master
Waiting for Port download...Complete
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C3750G-24TS-1U (PowerPC405) processor (revision F0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FOC1344W28A
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
28 Gigabit Ethernet interfaces
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 3CF:1E:2E:AE:80
Motherboard assembly number : 73-10219-07
Power supply part number : 341-0098-02
Motherboard serial number : FOC13441NBJ
Power supply serial number : AZS1342021F
Model revision number : F0
Motherboard revision number : D0
Model number : WS-C3750G-24TS-S1U
System serial number : FOC1344W28A
Top Assembly Part Number : 800-26859-01
Top Assembly Revision Number : E0
Version ID : V03
CLEI Code Number : CNMWS00ARC
Hardware Board Revision Number : 0x09
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 28 WS-C3750G-24TS-1U 15.0(1)SE2 C3750-IPBASEK9-M
Press RETURN to get started!
*Mar 1 00:02:12.263: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack
*Mar 1 00:02:13.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar 1 00:02:16.163: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*Mar 1 00:02:17.371: %DC-4-FILE_OPEN_WARNING: Not able to open flash:/dc_profile_dir/dc_default_profiles.txt
*Mar 1 00:02:17.371: %DC-6-DEFAULT_INIT_INFO: Default Profiles DB not loaded.
*Mar 1 00:02:38.334: %STACKMGR-5-SWITCH_READY: Switch 1 is READY
*Mar 1 00:02:38.334: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state DOWN
*Mar 1 00:02:38.334: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state DOWN
*Mar 1 00:02:38.779: %STACKMGR-5-MASTER_READY: Master Switch 1 is READY
*Mar 1 00:02:39.006: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar 1 00:02:41.455: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/7, changed state to up
*Mar 1 00:02:41.455: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/9, changed state to up
*Mar 1 00:02:41.455: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/13, changed state to up
*Mar 1 00:02:41.463: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/20, changed state to up
*Mar 1 00:02:41.463: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/24, changed state to up
*Mar 1 00:02:42.789: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/13, changed state to up
*Mar 1 00:02:42.915: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/9, changed state to up
*Mar 1 00:02:43.032: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/24, changed state to up
*Mar 1 00:02:43.082: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/20, changed state to up
*Mar 1 00:02:43.150: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/7, changed state to up
*Mar 1 00:02:44.475: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up
*Mar 1 00:02:45.482: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up
*Mar 1 00:02:48.996: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/12, changed state to up
*Mar 1 00:02:50.003: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/12, changed state to up
*Mar 1 00:03:10.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
*Mar 1 00:03:22.081: AUTOINSTALL: Vlan1 is assigned 10.0.1.101 got vend id vend spec. info ret: succeed
*Mar 1 00:03:32.089: AUTOINSTALL: Obtain siaddr 10.0.1.1 (as config server)
%Error opening tftp://10.0.1.1/network-confg (Timed out)
Kleiner Nachtrag:
Console + Mode in flash_init
Directory of flash:/
2 -rwx 13424 <date> ES_R_OG03_3_NEU.cfg
3 -rwx 1048 <date> multiple-fs
5 -rwx 8900 <date> ES_R_OG03_3_ALT.cfg
9 drwx 256 <date> c3750-ipbasek9-mz.150-1.SE2
Hier die beiden *.cfg Dateien Löschen?
switch: help
copy -- Copy a file
-- MORE --
switch: reset
System resetting...
done.
executing...
cisco Systems, Inc.
Election Complete
export@cisco.com.
Version ID : V03
Kleiner Nachtrag:
(Nachtrag)
