Hallo alle zusammen
Und zwar habe ich ein Problem mit meinen Laptop es ist ein clevo mit Intel i7 10870h (45 Watt tdp) und einer rtx 3080 ( 105 Watt tdp)
Habe 32 GB dual Chanel 3200 MHz RAM und ne Samsung 980 evo mit 2 tb nachgerüstet, hab flüssig Metall drauf und einen guten zusatz Kühler, die Temperaturen liegen immer zwischen 65-70 Grad
Nun zu meinem Problem, ich habe ein vbios Update gemacht damit meine gpu 130 Watt bekommt, und immer nach 4 Minuten taktet die CPU auf 800 MHz und bekommt nur noch 10 Watt und die gpu 130 Watt, sobald die gpu nur noch 90 Watt braucht, bekommt mein CPU wieder 40 Watt, nach einer kurzen Pause im idel das gleiche wieder am anfang bekommt die gpu 130 Watt und die CPU 40-45 Watt und nach 5 minuten das selbe wieder, gpu bekommt 130 Watt und CPU fällt auf 10 Watt zurück... Wo ist das Problem? Temperaturen sind völlig im grünen, hab allerdings nur ein 180 Watt Netzteil hab gedacht damit es eventuell daran liegt, hab das originale vbios drauf gespielt und dann geschaut was er da Strom zieht...und da das selbe wieder, läuft meine gpu mit 90 Watt läuft meine CPU mit 4100 MHz und 45 Watt ohne Probleme, geht die gpu allerdings in den boost auf 105 Watt drosselt meine CPU auf 25-30 Watt und 2100 MHz
Bitte um Hilfe, ich bin echt ratlos
