Clients am WLAN Client-Bridge keinen I-Net-Zugang
Bagel
Feb. 2010
in einem anderen Thread habe ich mir schonmal Rat zur Verbindung zweier WLans geholt. https://www.computerbase.de/forum/threads/zwei-wlans-per-router-verbinden.942255/#post-10487243
Ich habe es jetzt soweit fertig, aber die Clients die an dem neuen Router bzw. Switch hängen, bekommen keine Internetverbindung. Hier mal meine Konfiguration.
Fritzbox stellt Inet-Zugang her und stellt Wlan1 zur Verfügung.
IP-Fritzbox: 192.168.0.1, DHCP ist an und die Clients haben die .1 - .10.
Der neue DD-WRT Router hat die 192.168.0.20, DHCP ist aus. Er kann sich auch ins WLan einklinken.
Die Clients (TV und zwei Rechner) bekommen fortlaufend als IP 192.168.0.21, 255.255.255.0, Gateway 192.168.0.1 und einen DNS vom ISP eingetragen. (Es wurde auch schon als DNS 192.168.0.1 eingetragen)
Client A und B können auch auf die Fritzbox zugreifen, aber nur per IP nicht über fritz.box. --> DNS-Problem?!
Client A/B können aber nicht den Laptop anpingen, der direkt im WLan der Fritzbox ist. Beim TV wird nur angezeigt, dass die Netzwerkverbindung nicht funktioniert. Da ist eine Fehlerdiagnose nicht so einfach.
Ich habe keine Ahnung, was falsch eingestellt wurde. Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen?
MfG
Hast den DD-WRT auch richtig konfiguriert ?
Hört sich an als wenn die WLAN Verbindung zur Fritzbox nicht passt.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DD-WRT_Doku_(DE)#WRT54GL_als_Repeater_Bridge
würde aber bei deiner jetzigen konfig mal die WLAN verbindung von fritz zu dd-wrt checken ob diese ok ist.
eine skizze inkl. ip-adressen an den schnittstellen (WLAN/LAN) wäre absolut hilfreich.
der client modus hat normalerweise NAT/FIREWALL aktiviert, erfordert eine eigene ip-range abweichend von der der frixbox und ist in deinem falle NICHT zielführend.
der client bridge modus stellt alle gerät in die selbe ip range und hat NAT/FIREWALL in dd-wrt nicht aktiviert, das sollte passend sein.
die übersicht dazu:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linking_Routers
noch ein paar links/anleitungen dazu
http://www.youtube.com/watch?v=Ud-Hq3kgvk4
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
der repeater bridge modus wäre auch eine alternative für dich
ich hab da auch schon mal ein nettes pdf mit coolen bildern und skizzen gesehen...finds aber nimmer an
meine FritzBox hat die 192.168.178.1! hast du etwas geändert? Switch für WLAN? Gibt es dazu auch ein Kabel? Welches Modell?
man muss bei dd-wrt immer unterschieden, ob man ein broadcom-gerät wie ein wrt54 oder ein atheros-gerät wie ein tp-link tl-wr1043nd hat.
universal repeater oder repeater-bridge,etc gibt es nicht zu auswahl beim 1043 (mit atheros).
ich würde daher vielleicht ehr diese anleitung hier bevorzugen:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=604628&sid=517e13117bae9e332ba1c7d574fbf444
und bitte lasse zum testen einmal dhcp weg, bzw. verwende feste einträge
bei geräten bei denen es nicht klappt.
als dns-server z.b. 8.8.8.8 (von google)
also ich sehe bei deiner beschreibung auch nicht ganz durch. eine skizze, wie schon Der Turl sagt wäre echt supi.
wenn die fritzbox die 0.1 hat und die clients 0.1 - 0.10 bekommen, überlappen die sich ja? und ist der dd-wrt über lan oder wlan an die fritzbox angebunden? :confused_alt:
Schonmal Danke für die Antworten.
Ich werde nachher mal eine Skizze anhängen. Bin gerade im Zeitdruck, aber kommt später.
so ich habe mal eine Skizze hochgeladen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
Was funktioniert und was nicht:
Client-Bridge funktioniert, Router wird in der Fritzbox als aktiv angezeigt.
Ping von 192.168.0.21 auf 192.168.0.1 funktioniert
Ping von 192.168.0.21 auf 192.168.0.2 funktioniert nicht. (Keine Client Firewalls aktiv)
TV, HTPC und Rechner können keine Verbindung ins Internet aufbauen, auch nicht mittels IP der Seite.
Anhang anzeigen netzaufbau.pdf
*sorry habe vergessen, meinen vorherigen Beitrag zu editieren*
die relevanten einstellungen am dd-wrt router ? mach mal screenshots davon :
Setup
Basic Setup
DDNS
MAC Address Clone
Advanced Routing
VLANs
Networking
Wireless
Basic Settings
Radius
Wireless Security
MAC Filter
Advanced Settings
WDS
