Jupp, so sehe ich das auch.
Wird bei einer 120 GB Partition eine Clustergröße von 512 Byte definiert, bedeutet das, daß massenhaft Zuordnungseinheiten nötig sind um den gesamten Platz verwalten zu können - ergo: der Verwaltungsaufwand steigt und das wirkt sich nicht positiv auf die Geschwindigkeit aus.
Richtig ist, daß durch kleine Zuordnungseinheiten die Kapazität besser (effizienter) verwaltet werden kann, aber wie es halt leider überall so ist: kein Vorteil ohne Nachteil.
Gegen 4 KB Cluster gibts nicht wirklich etwas einzuwenden, möchtest du, @Alucard, auf dieser Partition ausschließlich große Dateien speichern, kannst du die Größe raufsetzen - der Kapazitätsverlust bleibt dann trotz der größeren Zuordnungseinheiten im Rahmen.
Beläßt du es dagegen bei 4 KB oder bei der Formatierung auf "Standard", dann ist das auch in Ordnung.
Bye,
