CM 690 II Leises Luftkühlungskonzept
  • Ersteller Ersteller S-to-the-d
  • Erstellt am Erstellt am
S
S-to-the-d
seit einigen Wochen besitze ich nun ein CoolerMaster CM 690II Gehäuse, da das alte zu wenig Platz für aktuelle Grafikkarten bot und auch die Belüftung nicht ausreichend war.
Ich suche daher nach einem guten Belüftungskonzept für das CM 690II.
Wichtig ist: sehr gute Kühlung für eine Übertaktetes High End System.
Momentan ist ein Phenom 2 940 System mit 2 HDDs und einer GTX 570 Phantom verbaut.
Allerdings wird in nächster Zeit aufgerüstet, entweder ein Bulldozer System oder dann Sandy Bridge E, auch eine Übertaktung von Prozessor und Grafikkarte ist angedacht.
Daher muss die Belüftung eine ordentliche Kühlleistung bereitstellen können.
Dabei soll das Gesamtsystem nicht allzu laut werden, es muss nicht unhörbar sein, darf sich aber nicht aufdrängen, weder im Idle noch unter Last!
Momentan ist ein wildes Lüftersammelsurium bestehend aus Werksbelüftung des Gehäuses und diversen anderen Lüftern verbaut, was keineswegs besonders Leise ist.
Daher nun die Frage welche Lüfter soll ich wo verbauen?
angedacht habe ich bisher:
1x 140mm Lüfter Front
2x 140mm Lüfter Deckel
1x 120 mm Lüfter Hinten
2x 140mm Lüfter Seite
1x 120mm Lüfter HDD Käfig
vorhanden wäre ein 120mm Noiseblocker Multiframe MF 12 , der sollte möglichst weiterverwendet werden, sowie ein 120mm Enermax T.B. silence PCGH Edition.
welche soll ich nun noch dazu kaufen? Guter Kompromiss aus Preis und Leistung ist erwünscht!
Ich bin nicht bereit 20€ für einen Lüfter auszugeben ;)
Soll also alles im Rahmen bleiben, wie gesagt ich bin kein Ultra Silent freak.
Danke schon mal für die Antworten!
Hey, hab auch das Gehäuse, und ich hab oben und vorne die Stock-Lüfter drin, und hinten und an der Seite Noctua NF-S12B.
Das wichtigste ist aber eine Lüftersteuerung, mit der du einen Kompromiss aus Luftzug und Lautstärke finden musst.
Ausserdem ist mein Lüfter an der Seite evtl. sogar sinnlos, aber ich kann mich nicht entscheiden.
Habe das Gehäuse und kann dir sagen das 2 Lüfter im Deckel quatsch sind, einer reicht aus da der andere sonst über den CPU Kühler liegt und den Lüftstrom abbricht. Genauso unvorteilhaft sind die 2 seitlichen Lüfter.
1x 140mm Lüfter Boden
1x 140mm Lüfter Deckel = Win
Im Vergleich zu den 140er von Noisblocker gefällt mir der von BeQuiet bessser.
also die t.b. silence serie ist denk ich ziemlich günstig für ihre lautstärke.
aber mit 7 (!) lüftern wirst du wohl keine leise kühlung hinbekommen. seitenlüfter weglassen und die öffnung irgenwie dichtmachen. vorn rein, hinten und oben raus. max. 4 lüfter...
Die Lüfter auf der Seite stören nur den Durchzug. Am besten einen Lüfter vorne, am Boden, an der Decke und noch einen an der Hinterseite.
danke schonmal für die Antworten
warum raten alle von den Seitenlüftern ab?
Habe erst letzte Woche hier im Forum einen Vergleichstest gesehen wo mit und ohne Seitenbelüftung die Temps gemessen wurden, CPU und Grafikkarten Temp waren mit Seitenbelüftung um 8°C Kühler.
seitenlüfter stören halt den normalen luftzug (von vorn unten nach hinten oben) in nem case und sorgen für verwirbelungen.
Habe selber gestern mal nen Versuch mit Seitenlüfter gemacht,bei meinem Graphite 600t das Seitenfenster gegen das Mash ausgetauscht und nen 120er Lüfter drann,dachte dass müsse ja gut kommen,da meine Lüfter alle nur @ 600 rpm laufen.
Nix da die Temps bewegten sich vielleicht um 1-2 Grad nach unten,dafür der Lärmpegel leicht nach oben.War für mich nicht ganz logisch,da ja kühle Luft reingeblasen wurde,also muss es doch so sein dass der Seitenlüfter den normaln Luftzug stört.
