w0ll3
- Feb. 2011
Die offizielle Seite der Recon ist seit kurzem on.
Und noch der Link zum Product Sheet
Hier nochmal die offiziellen Spezifikationen
Interessant ist das die Maus über eine Lift off Distance-Einstellung verfügt, was es bisher bei LED-Sensoren noch nicht gab. Auch wenn die Frage übrig bleibt wie sich das auf die Performance auswirkt, denn bisher ging eine niedrigere LOD mit schlechterem Tracking und niedrigerer, aber akzeptabler Malfunction Speed einher.
Wenn CM da weitergemacht hat, wo sie bei der Spawn aufgehört haben könnte, die Recon ein richtiger Kracher werden.
Avago 3090 optical sensor with 800-4000 dpi
Sensor Lift-Off-Distance fine-tuning
On-The-Fly DPI, LOD and USB polling adjustments
Up to 1.5m/s or 60”/s tracking speed and 20G of acceleration
Highest grade Japanese Omron micro switches
Extra wide 16-bit USB data path
1000 Hz polling rate / 1ms response time
Super Grip coated ambidextrous mousebody
Ultra swift Teflon mouse feet
Flexible 1.8 meter or 78.6 inch long cable
Dimensions (W x H x D): 64.4 x 116.4 x 42 mm/ 2.53 x 4.58 x 1.65 inches
Multicolor Mousewheel light to identify Profiles
Weight 139 g / 0.31 lbs (mit Kabel)
Onboard Memory 32KB
Onboard Memory 32KB
