CMOS-Battery spinnt rum?
Rexus
Mai 2006
Hi Leute,
bereits seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass ich manchmal unter XP/Linux eine falsche Zeit angegeben bekomme. Dabei ist das nicht immer die selbe falsche Zeit, sondern variiert die Zeit.
Beim Starten bin ich heute mal ins BIOS gegangen, auch dort war eine falsche Zeit eingetragen. Auch nach mehrmaligem Berichtigen der Zeit (im BIOS sowie unter'm OS) verstellt sich diese immer wieder neu. Allerdings bleibt sie erhalten wenn ich sie einmal verstellt habe und der PC läuft... erst beim nächsten Neustart habe ich eine neue - das ist auch schon mal vorgekommen, als ich einfach von Linux auf Windows gewechselt bin. Also in Linux die Zeit richtig eingestellt, in Windows hatte ich dann (nach einem Neustart natürlich) wieder 'ne andere.
Ich schloss auf 'ne leere CMOS-Batterie, schließlich ist mein Board schon alt und es kann sein aber bin mir dazu nicht sicher, dass ich die Batterie schon mal ausgetauscht habe.
Sieht zumindest noch neu aus.
Ich habe also die Batterie mal rausgenommen, drübergeschaut, sieht aus wie neu. Dann mal gemessen und sie hat gute 2V. Das ist zwar 1V unter den Angaben auf der Packung, doch immer noch genug, denke ich mal.
Batterie also wieder reingesteckt, und dann kam die Meldung "CMOS Checksum error - Defaults loaded". Zudem hat der PC meine SATA-Platte nicht erkennen können (war kein Eintrag dort).
Also ausgeschaltet, SATA-Anschluss nochmal dran gedrückt, und beim Einschalten war die Platte wieder da.
Allerdings die Meldung "CMOS checksum error" auch.
Nun habe ich ein bisschen gegoogelt und von Vorschlägen wie "CMOS Batterie reinigen" bis zu "CMOS Batterie austauschen" war alles dabei. Sogar ein CMOS-Reset oder BIOS-Update. Letzteres kann aber oft schief gehen (nach dem was ich bis jetzt so im Netz gelesen habe) und deswegen würde ich das nur machen, wenn keine andere Möglichkeit besteht.
Könnt ihr euch das erklären?
Liegt das vielleicht gar nicht an der CMOS-Batterie sondern ist irgendeine Altersschwäche? Mein Board ist zwar nicht mehr das jüngste, allerdings sollte es doch noch funktionieren - was es im Endeffekt ja auch tut. Nur machen mich solche Sachen wie "ständig falsche Uhrzeit" stutzig und sind vielleicht irgendwelche Anzeichen?
Wechsel die Batterie 2Volt sind zu wenig sie ist leer.
Die neue Batterie hatte nach meinem Messgerät 3,3V.
Leider hält er die Uhrzeit bis jetzt immer noch nicht und eben gerade hatte ich auch wieder einen CMOS Checksum error.
Das ist ja im Prinzip nicht so schlimm, ich kann die Uhr im OS und im BIOS ja jedes Mal wieder nachstellen. Die Defaults kann ich auch problemlos akzeptieren und dann bootet er normal weiter. Nervig ist es aber trotzdem.
Dann mach mal ein Bios Update
Ein BIOS update ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, dass man sich das BIOS zerschießt, man sollte es daher nicht ohne Grund durchführen
Du solltest nach dem Wechsel der Batterie ins Bios gehen und alles wieder richtig einstellen, dann auch abspeichern, evtl hat das Bios einen Schreibschutz, war bei älteren Boards üblich um Bootblockviren zu verhindern, den Schutz musst Du dann zuerst aufheben, sonst wird das nix. Wenns gar nichts wird, Strom ab, CmosClear, Strom dran, ins Bios und alles einstellen, abspeichern und testen.
Hallo!
Habe ich gemacht. Also bin ins BIOS, war alles richtig eingestellt, hab's gespeichert.
Ich habe das Gefühl, dass ich die Meldung nur kriege, wenn der PC eine längere Zeit aus war. Mit der neuen Battery war's so, dass die Uhr sich auf 0:00 Uhr (1. Jan. 2005) verstellt hat.
1.) Kann ich mit 'nem CMOS-Clear alles kaputt machen?
2.) Was muss ich nach dem Clear für Werte neu eintragen? Handelt es sich da nur um die Uhrzeit oder auch um Sachen wie FSB etc.
Du musst alles was nicht automatisch erkannt wird neu einstellen, dazu wird auch evtl der FSB und evtl die Taktfrequenz der Speicher gehören. Deshalb macht man nach einem CmosClear auch erst ein "Load default", das sind dann die Werte die der Hersteller vorgibt, startet neu und stellt dann alles so ein wie man es nötig hat, Datum, FSB, Speichertakt, Startreihenfolge usw. .
PS: Kaputt macht man nichts, wenn man nicht die Pins abbricht, man stellt das Bios auf Werkseinstellungen, wie beim Handy, alles ist weg.
Habe den Reset gestern Abend durchgeführt.
Danach, ganz klar, wieder CMOS-Error.
Also ins BIOS rein und Defaults geladen, dann Uhr richtig eingestellt, Neustart, lief.
Heute Morgen den PC angemacht: Wieder der Error.
Der CMOS-Reset hat also nichts genützt.
Schaltest Du den Rechner komplett Stromlos wenn Du ihn abstellst.
"CMOS Checksum error - Defaults loaded" kommt dann immer, bedeutet das eine Einstellung nicht passt, entweder wird der Ram oder die CPU nicht ordentlich erkannt oder die Werte stimmen nicht die Du voreingestellt hast beim letzten Start, deshalb wieder die "defaults". Es kann sein, das Ram defekt ist, also mal testen oder Du doch etwas falsches eingestellt hast, Du hast ja auch übertaktet, kann ja sein das da was nicht stimmig ist.
Athlon 64 4000+ @ 2,4Ghz mit 2x 1GB Kingston PC3200, schau in den Einstellungen nach ob diese richtig eingestellt sind, evtl mal auf Standard laufen lassen.
Gibt es ein Biosupdate, würde ich es auch mal versuchen zu aktualisieren, aber wenn es über Jahre gelaufen hat, sollte es daran nicht liegen.
Ich denke auch, dass das BIOS von jetzt auf gleich kein Update braucht.
Daher möchte ich nicht updaten. So Boards gibt's heute nur noch halb-lauffähig auf eBay. ;)
Und ich habe nicht übertaktet. In keinster Weise... habe ich aber auch nie gesagt, soweit ich mir erinnern kann. Der RAM läuft mit seinen 400Mhz und die CPU auf 2,4Ghz - so wie's sein sollte.
Die Meldung bekomme ich erst, seitdem ich die (davor eingesetzte) CMOS-Batterie raus- und wieder reingesteckt habe, da ich dachte, ich könnte so das Problem mit der Falsch-Laufenden Uhr beheben.
Davor kam die Meldung nie.
Auch eine neue CMOS-Batterie konnte beide Probleme (Uhr + Error) nicht beheben. Das ist der aktuelle Stand der Dinge, damit es zu keinen Verwechslungen kommt. :)
Was noch sein könnte:
Lad mal nicht Setup Defaults, sondern die Failsave Defaults, falls es die gibt.
Ev schreibt aber auch ein Windows Programm ins CMOS und setzt die CS falsch:
z.B. Videorecorder oder Taskplaner.
Hast vielleicht den CMOS Clear Jumper falsch gesetzt ?
Trenn ihn mal nicht vom Stromnetz und schau obs dann auch nach einigen Stunden passiert.
Wenn nein, dann CMOS-Batt oder Jumper
Hat mich verwirrt, deshalb dachte ich Du hättest den übertaktet, den 4000er gab es ja auch als 2,1 Ghz, allerdings als X2 für AM2.
Du hast also alle Taktfrequenzen auf "auto" bzw. "by spd" stehen, dann das Bios abgespeichert und der Rechner kann rauf und runterfahren ohne Fehlermeldungen, im Bios bleiben die Einstellungen erhalten, nur wenn Du die Leiste abschaltest, sind die Einstellungen wieder weg, wenn Du den Rechner neu bootest.
Dann kann ja nur was am Batteriesockel oder der Batterie selbst was sein.
