CMOS checksum error
Steven0569
Juli 2019
Hallo alle zusammen,
ich habe das folgende Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann:
Beim Speicher ausräumen habe ich einen alten PC gefunden. Bevor ich diesen entsorge, möchte ich alle Daten sichern.
Das Problem: Kurz nach dem Start geht der PC immer wieder aus. Zunächst habe ich das Netzteil gewechselt.
Jetzt kann ich den PC problemlos hochfahren und mich im Betriebssystem einloggen. Jedoch geht er nach ca 5 Sekunden von alleine aus.
Beim Booten wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
CMOS checksum error defaults loaded please reset overclocking features in the setup menu
Daraufhin habe ich die BIOS Batterie gewechselt. Dies hat aber nicht zu einer Lösung geführt. Das Bios kann ich nicht aufrufen. Bei dem entsprechenden Mainboard wird die Delete Taste benötigt. Sie funktioniert aber nicht. Die Tastatur habe ich selbstverständlich ausgetauscht, aber das Problem scheint nicht an der Tastatur zu liegen.
Hat irgendjemand eine Lösung für das Problem?
Gibt es eine Möglichkeit, die Festplatte per USB an einem anderen Rechner zu booten, über Parallels zu starten oder irgend eine andere Lösung?
Danke für die Hilfe und Grüße
Steven
Danke für die Rückmeldung.
Das wäre mein Plan B. Ich würde aber gerne das ganze alte System zum Laufen bringen. Gibts nicht noch eine Idee, an was es liegen kann? Danke und Grüße
Hardware auflisten ansonst sehe ich durch meine Kugel eine Kaffeemaschiene
Kommt auf das Gerät drauf an, eventuell kannst du das BIOS hardwareseitig - also mittels Jumper zum Beispiel - zurücksetzen. Um sagen zu können, ob und wie das funktioniert, müsstest du uns, wie von meinem Vorredner auch schon gefordert, deine Hardware auflisten.
Könnte sein, daß man eine PS/2 Tastatur braucht um ins BIOS zu kommen.
Das weissman aber erst wenn man die Hardware kennen würde, was bislang ja nicht möglich war zu posten. :volllol:
