CoD:Black Ops COD BO6 DirektX-Fehler
CrazyWolf_84
Jan. 2023
Hab bei COD BO6 nur noch Probleme.
das Spiel Crasht irgenwann mal und immer wieder DirectX fehler
Fehlercode : 0x887A005 ( 0x887A007 ) ( 6070 ) D
nervt langsam
Nvidia Treiber schon neuinstalliert , auf BO6 auf Fehler gescannt.
sogar das spiel komplett neu installiert. ohne erfolg.
Für die die die Signatur-Anzeige deaktiviert haben:
"Ryzen 7800x3d / Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL30 / WD Black SN850 - 500GB / Gigabyte Aero 4070 / Crucial MX 500 1TBD / MSI B650 Tommahawk Wifi / Galahad II Trinity 240er"
Lief es bisher denn schon mal oder hast du seit Anfang an Probleme? Probleme gibt´s nur bei BlackOps 6 richtig? Windows ist auf dem aktuellen Stand?
Im Netz steht man soll das "VRAM Scale Target" in den Spieloptionen auf "60" setzen, soll wohl helfen...
Quelle: BlackOps 6 0x887A005 Fix
ja hab ich nur bei BO6
andere Games laufen einwandfrei
und es ist von anfang schon so mit den crashes
hatte vorher VRAM: 80 was Standard ist.
stell es mal auf 60 und schaue wie es dann läuft
Hallo Crazy Wolf, meine Schwester hatte genau das gleiche Problem mit dem DirectX-Fehler, nachdem sie auf Windows 11 23H2 umgestiegen war. Das Problem verschwand. Ich glaube, Sie haben Windows 11 24H2 installiert. Mfg.
Habe ebenfalls das Problem. Habe Windows 11 24H2. Es tritt spontan auf. Mal kann man ohne Fehler spielen aber manchmal stoppt das Spiel mit diesem Fehler. Hatte bei Cod MW3 ebenfalls einen Fehler der spontan zum Stillstand führte. Da habe ich bis heute keine Lösung.
an Windows 11 24H2 liegt es nicht.
kenn genug leute die keine probleme damit haben in verbidnung mit 24H2
Anscheinend wie die letzten CoD Teile auch, random freeze.:confused_alt:
Geht mal in "Dokumente/Call of Duty/Players" und löscht alles aus den Ordner
danach das spiel neu starten kurz shadern lassen und ihr müsst noch kurz falls ihr wollt wieder eure Grafik settings anpassen Tastatur und andere Einstellungen bleiben erhalten.
Hab seid dem keinen einzigen Absturz mehr wegen Direct-X (über 3tage) zuvor mehrmals am Tag.
Hallo. Ich hab hier das gleiche Problem hab schon sämtliche Lösungsansätze ausprobiert. Aber nicht noch nicht alle. Schreibt bitte, falls bei euch irgendwas funktioniert ;)
Ich habe bisher eine Kombination aus: OC des CPU zurückgesetzt, Nvidia Treiber auf die Version 560,70 zurückgesetzt, CoD im Fenstermodus-Fullscreen anstatt exklusiver Fullscreen, und als letzten bisher effektivsten Schritt habe ich die FPS im Spiel auf 120 begrenzt. Bisher keine Abstürze.
Also versucht erstmal den letzten Punkt.
UPDATE: Habe bis heute keine Abstürze mehr. Also seit 3 Tagen keine mehr. Vorher alle Stunde...
Ich habe das Spiel jetzt mal komplett neu installiert. Immer noch DX Fehler. Danach den neusten nVidia Grafikkartentreiber installiert. Mit DDU vorher den alten entfernt. Immer noch DX Fehler. Vram auf 60% zu stellen hilft bei mir nicht. Am ehesten stürzt das Spiel bei der Map "Versteck" ab. Da habe ich noch nie ne Runde zu ende spielen können.
hat jemand schon eine Lösung gefunden?
das mit Vram 60% hilft leider auch nicht, hatte gestern 3 crashes in kurzer zeit
Im HWL Forum schrieb jemand er habe Nvidia Reflex ausgeschaltet. Hab das auch mal gemacht. Seitdem kein Absturz mehr gehabt. Vielleicht einfach mal ausprobieren.
Ich habe ja schon weiter oben geschrieben wie ich es gelöst habe. Versuche mal die FPS in den CoD Einstellungen auf 120 oder weniger zu beschränken. Und wenn das noch nicht klappt, noch den Rest den ich auch gemacht habe
Ich gehe übrigens stark davon aus, dass es am Windows 24H2 Update liegt. Wenn man danach in Verbindung mit direkt X Fehlern sucht, findet man ne ganze Menge. StarWars Outlaws stürzt zb genau deswegen ab. Wie auch bei mir. Ich denke das ist bei CoD das selbe Problem. Ich kann nur leider nicht mehr ohne weiteres downgraden. Aber wer es noch kann, sollte es versuchen.
