Hallo zusammen.
Vor zwei Wochen ist meine geforce 770 (scheinbar) kaputtgegangen. Während es tagsüber draußen extrem heiß war und wir unterm Dach wohnen war es im Büro abends sicher noch 40 grad warm und ich habe gezockt. Plötzlich friert das System ein mit verpixelten Grafikfehlern und startet neu. Das System lief über drei Jahre ohne Probleme. Beim Neustart war die Auflösung dann auf 1024 oder so, der zweite Monitor schwarz und geforce experience lieg nicht. Gerätemanager meldete Code 43. Treiber neu installieren hat angeblich funktioniert, nach dem Neustart aber gleiches Phänomen. Grafikkarte ausgebaut, sauber gemacht, Kontakte mit isopropyl gereinigt... keine Besserung. Da ich keinen zweiten Rechner habe, konnte ich die Karte nicht in einem anderen System testen. Da ich aber eh am überlegen war, mit ein neues System zu bauen, habe ich mir dann einfach komplett neue Hardware bestellt...
Diese wurde dann am Mittwoch geliefert. Ausgepackt, zusammengebaut, eingeschaltet und mit einem Original Windows usb Stick gestartet... blieb gleich nach den Ladebalken hängen... habe dann gleich ein BIOS Update gemacht, den Rechner nochmal gecheckt (Stecker, Karten, Slots,...) und dann lief die Installation auch. Nvidia Treiber 431.60 über experience installiert, lief. Zwei Tage ohne Probleme gezockt, gestern Abend plötzlich mitten im Spiel Systemfreeze, verpixelte Grafikfehler, Neustart. Beim hochfahren schon das gleiche Bild wie beim alten Rechner... niedrige Auflösung, experience nicht gestartet. Code 43 im Gerätemanager.
Treiber neu installiert... über DDU deinstalliert und nochmal neu installiert. Keine Veränderungen. Dann hab ich die alte Karte (770) eingebaut, gleiches Problem. Auch hier Code 43, auch nach mehrmaligem de- und wiederinstallieren. Also die neue wieder rein, diesmal auf einen anderen PCIe (x8) Slot - und siehe da, beim hochfahren neue Hardware erkannt, Treiber automatisch installiert, läuft. Wie lange, weiß ich nicht, ich hab dann entnervt abgeschaltet... aber es ging.
Neues System:
i7-9700K mit Noctua NH-D15 auf Gigabyte Aorus pro Z390
2 mal 16GB corsair vengeance LPX CL16 DDR4-3000 im Dual-Channel
Gigabyte Aorus Windforce 6G OC
M.2 Samsung Evo plus 500GB
WD Blue 4GB
be quiet! Dark Power Pro 11 650W modular 80+ Platinum
Alles auf Standard-Einstellungen. Also insbesondere kein OC, auch nicht mal versucht.
Auch im BIOS eigentlich alles auf Standard.
Windows 10 Pro mit allen Updates und Patches. Stand 1903. Standard Chipsatz Treiber usw.
Das einzige was die beiden Systeme gemeinsam haben ist, dass ich als Antivirensoftware BitDefender nutze... könnte das eventuell ein Problem sein?
Was meint Ihr?
Weitere Infos gerne auf Anfrage, ich weiß nicht was noch wichtig sein könnte... aber ich denke, dass BEIDE Karten ok sind, und dass die Treiber oder die Antivirensoftware schuld ist... würde später mal die Karte wieder in den x16 Slot einbauen und Windows neu installieren... mal sehen, ob das Problem immer noch Auftritt... ich bin recht ratlos...
Neues System:
WD Blue 4GB
Was meint Ihr?
