Fireplace
Andere COH 2 - Startet nicht
Ghob12
Dez. 2007
Moin,
ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Ich besitze das Spiel sehr lange, es lief auch bevor ich den Rechner neu aufsetzen musste einwandfrei.
Nun ist es so das ich es nicht zum Laufen bekomme. Es stürzt beim Starten bereits ab. Ich habe es mittlerweile 3 mal neuinstalliert, Grafikkarten Treiber ebenfalls, sämtliche Ordner von CoH2 gelöscht, über Steam die Dateien überprüfen lassen und auch DirectX aus dem Spielverzeichnis installiert.
Hat alles nichts gebracht.
In der Warnings.log steht : 16:37:06.86 SYSTEMCONFIG -- Failed to load configuration from 'userdata:configuration_system.lua'.
Die Dump File kann ich nicht Öffnen.
Ebenfalls geht Killing Floor 2 auch nicht, selbe Problematik.
Bin für hiflreiche Tipps dankbar.
System siehe Signatur , wird mit Windows 10 65 Bit betrieben und 16GB Corsair 3000MHZ auf 2600Mhz gedrosselt.
Mit freundlichen Grüßen
Ghob12 schrieb:
Sind zu viele Bits :evillol:.
Ne, im Ernst. Hast du einen Virenscanner installiert? Hattest du vielleicht früher keinen?
Lade dir mal alle Treiber, von der Mainbord Seite usw. Und die dann alle installieren
Gut Windows Ereignisanzeige unter welche Rubrik, finde keine Einträge die zum Zeitpunkt des Startens passen !?
Ja stimmt, kleiner Fehlerteufel....^^
Virenscanner ist der ESET, die Treiber habe ich alle Installiert. Die Intel treiber , Netzwerk und Audio.
Hat keiner eine Idee ? Die Bump file ist übrigens keine von Windows, sondern eine Spieleigene.
Auch ist in der Warning.log folgendes geschrieben :
Application closed with error code 1129468744
Auch das Neuinstallieren ohne dem ESET Antiviren Programm brachte keine veränderung.
Da ich genau das selbe Problem mit Killing Floor 2 habe hier mal die Log dazu.
Auch stürzt Steam nach dem Crash des Spieles ab.
Log: Log file open, 01/29/19 09:59:34
Init: WinSock: version 1.1 (2.2), MaxSocks=32767, MaxUdp=65467
Log: ... running in INSTALLED mode
DevConfig: GConfig::Find has loaded file: ..\..\Engine\Config\ConsoleVariables.ini
Init: Version: 10897
Init: Epic Internal: 0
Init: Compiled (64-bit): Dec 3 2018 17:51:29
Init: Changelist: 1532151
Init: Command line:
Init: Base directory: D:\Games\Steam\steamapps\common\killingfloor2\Binaries\Win64\
[0000.23] Init: Computer: BASIS
[0000.23] Init: User: Sickness
[0000.23] Init: CPU Page size=4096, Processors=8
[0000.23] Init: High frequency timer resolution =10.000000 MHz
[0000.23] Init: Memory total: Physical=15.9GB (16GB approx) Pagefile=23.4GB Virtual=131072.0GB
[0000.28] Log: Steam Client API initialized 1
[0000.28] Log: Automatically setting Steam query port to 27015 (server port is 7777)
[0000.28] Log: Automatically setting Steam port to 20560 (server port is 7777)
[0000.35] Log: Steam Game Server API initialized 1
[0000.35] DevOnline: appSteamInit: Steam Game Server UID: 0
[0000.35] Init: Presizing for 179220 objects not considered by GC, pre-allocating 0 bytes.
[0000.35] Init: Object subsystem initialized
[0004.22] Log: CachePaths() took 3.86 Seconds
[0004.22] DevDataBase: Connection to "Provider=sqloledb;Data Source=production-db;Initial Catalog=EngineTaskPerf;Trusted_Connection=Yes;Connection Timeout=2" or "10.1.20.20" failed
[0004.30] Log: TwD3d1xInfoInit: Acceptable DX11 adapter found
[0004.30] Log: Unknown GPU : Amd 0x67b0
[0004.30] Log: Adapter : AMD Radeon (TM) R9 390 Series
[0004.30] Log: Vendor : Amd
[0004.30] Log: DeviceId : 26544
[0004.30] Log: SubSysId : 592909452
[0004.30] Log: Revision : 128
[0004.30] Log: DedicatedVideoMemory : 8168 MiB
[0004.30] Log: DedicatedSystemMemory : 0 MiB
[0004.30] Log: SharedSystemMemory : 8164 MiB
[0004.30] Log: DisplayCount : 1
[0004.30] Log: "\\.\DISPLAY1" : { "x" : 0, "y" : 0, "width" : 2560, "height" : 1440 }
[0004.30] Log: [AppCompat] Machine detected compatibility level: Composite: 4. CPU: 5. GPU: 3.
[0004.30] Log: [AppCompat] Previous detected compatibility level: Composite: 0. CPU: 0. GPU: 0.
[0004.30] Log: [AppCompat] Writing new compatibility level to ini. Composite: 4. CPU: 5. GPU: 3.
[0004.35] Log: Found D3D11 adapter 0: AMD Radeon (TM) R9 390 Series
[0004.35] Log: Adapter has 8168MB of dedicated video memory, 0MB of dedicated system memory, and 8164MB of shared system memory
[0004.36] Log: Found D3D11 adapter 1: Microsoft Basic Render Driver
[0004.36] Log: Adapter has 0MB of dedicated video memory, 0MB of dedicated system memory, and 8164MB of shared system memory
[0004.37] Log: Shader platform (RHI): PC-D3D-SM5
[0004.55] Log: PhysXLevel : 0
[0004.56] Log: [FSocketWin::Bind] Binding to 0.0.0.0:9989
[0004.81] Log: [ThreadAffinity] Number of hardware threads is 8. Setting thread affinity for game and render threads to share L2 cache
[0030.76] Log: 223517 objects as part of root set at end of initial load.
[0030.76] Log: 0 out of 0 bytes used by permanent object pool.
[0030.76] Log: Initializing Engine...
[0030.77] Log: [FSocketWin::Bind] Binding to 216.239.35.12:123
[0031.17] Log: *** Updating timed game events
[0031.17] Log: **** Current Time: 2019 1 28 9 0 6
[0031.17] Log: **** World start in seconds: 1492466400
[0031.17] Log: **** Current time in seconds: 1548662406
[0031.17] Log: **** Intended weekly index: 92
[0031.17] Log: [NVidia GeForceExperience] Compiled against GSA version: 1.0.2.0
[0031.17] Log: [NVidia GeForceExperience] Running against GSA version: 1.0.2.0
[0031.17] Error: [NVidia GeForceExperience] Failed to load GSA config file.
[0031.18] Log: Settings mismatch for Texture Filter
[0031.36] Log: Wwise(R) SDK Version 2015.1.8 Build 5618. Copyright (c) 2006-2012 Audiokinetic Inc. / All Rights Reserved.
[0032.31] Log: AMD driver version: 19.1.2, build version: 18.50.15.01-190122a-338455E-RadeonSoftwareAdrenalin2019
[0032.31] Log: Detected 1 Crossfire CPUs for rendering
[0032.42] Log: [ThreadAffinity] Number of hardware threads is 8. Setting thread affinity for game and render threads to share L2 cache
[0032.44] Log: Initializing Steamworks
[0032.56] Log: Logged in as 'BloodSickness'
[0032.56] Log: [TWAnalytics::requestInventoryItem] Requesting Item Id: 0 TotalNumberExpected: -1
[0032.60] Warning: Warning, Failed to load 'Class None.': Failed to find object 'Class None.'
[0032.60] Warning: Warning, Failed to find object 'Class None.'
[0032.67] Log: LoadMap: KFMainMenu?Name=Player?Team=255
[0036.83] Log: Game class is 'KFGameInfo_Entry'
[0036.89] Log: Bringing World kfmainmenu.TheWorld up for play (0) at 2019.01.29-10.00.11
[0036.94] ScriptLog: Gameplay events will not be recorded.
[0036.94] Log: Bringing up level for play took: 0.100168
[0036.94] ScriptLog: KFGameInfo.SeatPlayer
[0036.94] ScriptLog: Warning - PATHS NOT DEFINED or NO PLAYERSTART with positive rating
[0036.94] Warning: Warning, Failed to load 'Class None.': Failed to find object 'Class None.'
[0036.94] Warning: Warning, Failed to find object 'Class None.'
[0036.95] Warning: Warning, Failed to load 'Class None.': Failed to find object 'Class None.'
[0036.95] Warning: Warning, Failed to find object 'Class None.'
[0036.95] Log: FAILED TO INIT Logitech
[0040.24] Log: === Critical error: ===
Fatal error!
Address = 0xa5cf5549 (filename not found) [in C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll]
Address = 0x7b831f09 (filename not found) [in C:\Windows\SYSTEM32\MSVCR120_CLR0400.dll]
Address = 0xa9bf3bd6 (filename not found) [in C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll]
[0040.25] Exit: Executing UObject::StaticShutdownAfterError
[0040.25] Exit: Executing UWindowsClient::ShutdownAfterError
[0040.26] Exit: Executing UWindowsClient::ShutdownAfterError
[0040.26] Exit: UXAudio2Device::ShutdownAfterError
[0040.36] Exit: UAkAudioDevice::ShutdownAfterError
[0040.37] Log: appRequestExit(1)
Black Friday II
