Compakte TopBlow CPU Kühler ?
Cadrach
Juli 2019
Jetzt über die Jahre sitzen die meisten ja öfters Zuhause oder auch länger mal am PC.
Und da fallen einem natürlich so die kleinen Nervtöter bzw. "Optimierungsmöglichkeiten" stärker auf, als wenn man nach der Arbeit mal kurz nebenbei am PC was macht in der Woche :D
Ein son kleiner Nervtöter ist zb. der Boxed Kühler meines AMD, bekannt als Wraith Stealth.
Dieser säusel im Leerlauf mit gut ~880u rum und erzeugt ein recht hohes Nebensurren...
Welches bei dem sonst leisen System natürlich raus sticht.
Also was tun ?
Lüfterkurve anpassen ist nutzlos, da der schon auf Mindrehzahl läuft :o
Ergo bleibt nur Alternative her !
Und da brauch ich eure Hilfe
Erste überlegung war einen Amd Spire zu holen, nur ist der wohl nicht leiser ...
Dazu gut 2cm höher als der Stealth (why ? siehe unten)
Welche Topblow/flow (whatever) CPU Kühler gibt es , die compakt von der Bauform sowie recht leise sind ?
  • Sprich Größenformat des Boxed Stealth haben.
  • Und natürlich eine ausreichende Belüftung sicher stellen , auch für die umliegenden SpaWas.
Augenmerk sollte auch etwas auf die Optik gelegt werden, damit zu dem recht schlicht eleganten Rest passt.
- Also schlicht schwarze oder bevorzugt dezent RGB ala Prism.
Wieso boxed Format fragen sich sicher einige ?
Die meisten bekannten Kühler ragen über die Arbeitsspeicher, was in meinem Fall garnicht geht.
Die Speicher sind zum einen 5cm hoch :o und sind durch die RGB teil meines dezenten Beleuchtungssystems :cool_alt:
Dazu stehen die oft enorm weit ins Gehäuse , fast schon so towerartig...
Daher ist eher ein low profil Kühler gesucht !
Als Anhalt, der Stealth blockiert einen Ram Slot und ist fast am ersten Riegel mit dem AMD Schriftzug.
Die Höhe ist marginal mehr, weswegen sich alles recht stimmig einpfegt.
Die Optik ist mir daher wichtig, da das Ganze in nem Case mit Fenster verbaut ist.
Und ich da eben auf ein stimmiges schlichtes Gesamtbild geachtet hab, wo ein großer (Tower)Kühler komplett die Optik zerstören würde:kotz:
Schau doch einfach mal hier: TopBlower für AM4 bei Geizhals
(den Noctua auf Platz 1 gibt's auch in schwarz, allerdings musste dann das AM4 Kit nachbestellen)
Eventuell auch mal bei den AiO WaKüs schauen - vorsicht, die sind nicht zwingend leiser, aber die "Optik" im Bereich des Sockels ist halt frei: AiO AM4
Glaube die Arctic Freezer 2 ist recht günstig und hier auf CB ganz gut getestet.
Reaktionen: mkes2903
Hallo Zusammen!
Nun habe ich schon einige Empfehlungen gelesen - ich werde gleich mal im Netz nachsehen.
Da ich recht viel Wert auf RGB lege suche ich einen guten TopDown-Kühler, weil ich es optisch schöner finde, dass das Lüfterrad des Kühlers zur Glasscheibe zeigt (nicht seitlich wie bei den anderen Kühlern).
Es ist garnicht so leicht einen TopDown zu finden der alle Eigenschaften vereint die man sucht:
  • sollte eine gute Kühlleistung haben (auch als TopDown)
  • darf die Rams nicht verdecken
  • RGB Beleuchtung
  • möglichst leise
  • und natürlich bezahlbar
Wer hierzu noch einen Tippp hat, her damit :-)
Ps. Jetzt habe ich einen (kein TopDown) EKL Ben Nevis RGB Black Tower Kühler
Sorry, vergessen - CPU ist ein Ryzen 5 3600 AM4-Sockel
Ps. Bei den Oben genannten TopDownKühlern ist für mich keiner dabei - ich finds klasse wenn das Lüfterrad selbst leuchtet (bzw. es so aussieht). Nur der Rahmen wie bei einem Empfohlenen wäre nicht meins.
Mit vielen der Topblower wirst du vermutlich schlechtere Temps haben als mit dem Ben Nevis. Da müsstest du in deutlich größere Topblower nehmen. Such dir ein möglichst großen raus und schnall einen RGB-Lüfter deiner Wahl drauf ;)
Scythe Choten zb
Das wäre auf jeden Fall eine Option :daumen:
Stellt sich halt dann immer die Frage ob der Kühler nicht mit den RAMS kollidiert bzw diese überragt !?!
ICh schaue mir den genannten auf jeden Fall mal genauer an - Danke!
noctua hat einen slimlüfter...
Reaktionen: SNAKEMAN
Ja das kannst du machen du musst einfach nur den alten lüfter abmachen und genau so wie du das abgebaut hast baust du auch den anderen RG lüfter drann. Also kein problem!
SNAKEMAN schrieb:
"Kann man denn bei solch einem Kühler einfach den Lüfter gegen einen RGB-Lüfter tauschen ?"
Bestem Dank für eure Antworten! Ich werd mal sehen ob ich einen "slim" Lüfter mit RGB finde ....
Reaktionen: koderwaska
