Grüßt euch,
kurz zu mir da ich neu im Forum bin:
Heiße Thomas bin 26 Jahre alt und komme aus dem Bergischen Solingen.
Es geht um den PC meiner Ma und ich weiß nicht mehr weiter... davon ab hab ich was Computer betrifft 2 linke Hände mit jeweils 5 Daumen dran.
Zerlegen, zusammen bauen und das machen was man mir sagt bekomme ich aber prima hin.
Der PC hatte Start Probleme und blieb immer am Ladebildschirm stehen ( Windows Vista 32 Bit ) war er dann mal an, lief er auch ohne weitere Probleme ( selten das er mal von sich neu startete )
Das ewige an und aus war nur ziemlich ärgerlich so das ich mit der Vista Recovery CD das System neu aufgesetzt habe, wobei ich die 2. Partition der Festplatte nicht auswählen konnte...
Wärend dem Formatieren und neu installieren ist er immer mal wieder abgestürzt und blieb bei einem Bluescreen stehen... Collecting for Data Crash...
anschließend lief er von da an weiter bis er Windows installiert hat.
Nachdem das erledigt war fehlten im Gerätemanager 2 Treiber : SM Bus Controller und WLAN.
Diese habe ich manuell runter geladen, via USB Stick aufs System gebracht und installiert... die Ausrufezeichen sind dann verschwunden.
Trotzdem stürzt er immer wieder ab ( meistens bei Internet Anwendungen ) oder fährt erst gar nicht hoch.
Ein kurzes Geräusch und schon haben wir da wieder den Bluescreen und einen Neustart wo ich dann Windows normal starten kann.
Gestern z.b. lief er den ganzen tag ohne Probleme... runterfahren klappte prima, nur das starten danach begann mit Probleme.
Ich blicke da wirklich nicht durch... weiß auch nicht was es mit Bios etc. auf sich hat.
Der PC hat 2 RAM verbaut, davon habe ich schon jeweils mal einen rauß geholt und die ports gewechselt... das Problem bleibt das selbe.
Langsam habe ich auch die Festplatte in verdacht... 1TB Seagate Barracuda 7200.11
Netzteil kam damals mal neu und hat auch etwas mehr Leistung.
Im Anhang mal die gesammelten Kunstwerke ( darunter auch das Bild mit den verbauten Komponenten ) nach Neuinstallation von Windows Vista 32bit sortiert von Alt nach Neue Meldungen:
Vielen lieben Dank vorab und liebe grüße
Thomas
PS: Treiber für Grafikkarte etc. ebenfalls alles auf dem neusten Stand mit dem Tool von der MSI Seite
Thomas
