forrestmau7
- Apr. 2018
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Liebe Schwarmintellegenz des Internets.
Mich plagt seit vielen Monaten ein ärgerliches Problem. Mein Computer freezed in unregelmäßigen Abständen. Im Schnitt ist es ein Freeze alle 2 Wochen ca, was die Fehlersuche natürlich zu einem mutmaßen macht.
Ich habe absolut keinen Dunst woran es liegen könnte, da die einzigen konstanten eigentlich mein Browser und meine DAW ( Ableton Live 10) sind die sich mit dem Autostart des Computers öffnen. Es freezed auf jeden Fall nicht bei intesiever Belastung der Komponenten da es auch Freezes gab nachdem ich den Computer nur zum Musik hören hochgefahren hatte.
Bisher habe ich ein das Tool "who crashed" genutzt um der Ursache auf den Grund zu gehen. Nach jedem Crash analysiere ich damit meine Dump Files, ist aber recht frustrierend wenn die Crash Analysis nicht mal immer den selben Fehler ausgibt und das Datum auch nicht übereinstimmt -.-. Allerdings stimmt sie laut Windows Logfile mit dem Absturz davor überein. Die letzte Auswertung ergab das hier:
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Fri 08.01.2021 06:53:26 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\010821-15781-01.dmp
This was probably caused by the following module: scpvbus.sys (0xFFFFF80DAFA6B174)
Bugcheck code: 0xC9 (0x21F, 0xFFFFF80DAFA6B174, 0xFFFF888FF5BA2E50, 0x0)
Error: DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\scpvbus.sys
product: Scp Virtual Bus Driver
company: Scarlet.Crush Productions
description: Scp Virtual Bus Driver
Bug check description: This is the bug check code for all Driver Verifier crashes.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: scpvbus.sys (Scp Virtual Bus Driver, Scarlet.Crush Productions).
Google query: scpvbus.sys Scarlet.Crush Productions DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
Den letzten Crash hatte ich allerdings heute am tag des Uploads dieses Posts (29.01.21).
Normalerweise hat mir die Analyse meistens ein "Power Kernel " Problem angezeigt. Ab jetzt werde ich die genauen Fehlermeldungen sammeln.
Ich habe auch immer wieder nach den abstürzen meine Windows Logfiles durchforstet. Allerdings kenne ich mich zu wenig aus um da ein Muster herauszulesen. Das Kritische Event was den Absturz in dem LogFIle verdeutlicht hat die Ereignis ID 41 und hat Folgende Details:
Was mir noch aufgefallen ist, dass vor den meisten Abstürzen ein Fehler in den Logfiles angezeigt wird namens: Ereignis ID 56 mit Folgenden Details:
Natürlich habe ich alles gegoogled was ich euch erzählt habe, aber vor allem zu Ergebnis ID 56 kommt so viel verschiedenes, dass ich nach jedem Absturz immer nur eine neue Lösung ausprobieren kann und dann wieder 2 Wochen warten muss um zu sehen ob das Problem noch auftaucht.
Bios und Mainbord Treiber sollten auf dem neusten stand sein und soweit ich das beurteilen kann auch die anderen Systemrelevanten Treiber.
Vor vielen Monaten hatte ich dieses Problem noch häufiger und habe durch eine Maßnahme die Absturz Intervalle nochmal deutlich verlängert glaube ich. Und zwar habe ich an den Energiespar und Verbrauchsoptionen herumgedoktort weil ich das bei meinen Recherchen zu Ereignis ID 56 gelesen hatte. Könnte natürlich aber auch purer Zufall gewesen sein, da das Problem so sporadisch auftritt. Leider ist das auch schon so lange her, dass ich den Threat nicht mehr finden kann.
Soviel zu dem Problem.
Wie ihr sicherlich verstehen könnt ist meine Lage in sofern Problematisch, dass ich nicht einfach wild Komponenten Austauschen kann oder mein Betriebssystem neu installieren will auf Grund von Vermutungen, weil ich ein Feedback immer erst von meinem Rechner bekomme sobald er wieder Abstürzt und das mehrere Wochen dauern kann. Ich würde mir von euch deshalb vor allem Tipps erhoffen die mir helfen das Problem näher einzugrenzen um dann gezielter Handeln zu können.
Ich freu mich riesig wenn jemand etwas beizutragen hat und stehe natürlich jederzeit mit allen Infos zur Verfügung die noch gebraucht werden könnten.
LG
Forrest
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor: AMD Ryzen Threadripper 1950X 16x 3.40GHz So.TR4 WOF
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16384MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: ASRock X399 Taichi AMD X399 So.TR4 Quad Channel DDR4 ATX Retail
- Netzteil: 850 Watt Corsair TX-M Series TX850M Modular 80+ Gold
- Gehäuse: be quiet! Silent Base 801 mit Sichtfenster, schallgedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz/silber
- Grafikkarte: Name 8GB Gainward GeForce RTX2070 Phoenix V1 PCI-E DDR6
- HDD / SSD: WDC WDS100T2B0B-00YS70 / KINGSTON SA400S37960G / WDC WD40E31X-00HY4A0 / WDC WD30EZRX-00D8PB0
- Noctua NH-U12S TR4-SP3 Tower Kühler
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
- | System |
- | EventData |
BugcheckCode | 0 |
BugcheckParameter1 | 0x0 |
BugcheckParameter2 | 0x0 |
BugcheckParameter3 | 0x0 |
BugcheckParameter4 | 0x0 |
SleepInProgress | 0 |
PowerButtonTimestamp | 0 |
BootAppStatus | 0 |
Checkpoint | 0 |
ConnectedStandbyInProgress | false |
SystemSleepTransitionsToOn | 0 |
CsEntryScenarioInstanceId | 0 |
BugcheckInfoFromEFI | false |
CheckpointStatus | 0 |
- | System |
- | EventData |
ACPI |
15 |
000000000300280000000000380004C000000000380004C000000000000000000000000000000000 |
LG
Forrest
