Computer frieezed oft beim starten
Mr.Satan
Dez. 2008
Hallo Freunde,
vielleicht könnt ihr mir helfen:
System:
Win 7
4 * 1 GB Ram
Intel Q6600
Gigabyte X38- DS5
Die Symptome in aller Kürze:
- Beim Booten friert das System ein, immer am Anfang
-Express Recovery 2 von Gigabyte kommt nicht über den Ladebildschirm hinaus
- Wenn Win geladen dann geht Tastatur nicht ( nicht USB) , Treiber teilweise nicht geladen und Windows ist nicht mehr "Original"
Von mir versucht:
-Batterie ausbauen
-neustes Bios
- viele viele viele Versuche
-Windows Reparatur: Kann fehler nicht beheben
- Win Speicher Analyse: Keine Fehler
Kurze Vorgeschichte: Ich hab mir Windows 7 geholt und wollte es installieren.
Die Installation brach immer bei 15% bei dem zweiten Installationsschritt ( expanding windows files) ab.
Nach Recherche hab ich es dann versucht, nachdem ich alle USB Geräte und 2 RAM-Riegel ausgebaut hab, --> es klappte beim ersten Versuch.
Win7 lief super.
Nun das erste Problem: Nachdem alles installiert war, wollte ich mit der ExpressRecovery2 Funktion meines Gigabyte Mainboards, ein System Abbild erstellen, dass ich jederzeit nutzen kann wenn Windows abschmiert.
Ich startete also neu, und drückte die nötigen Tasten um ExpressRecovery 2 zu starten.
Der ladebildschirm kam.....und es passierte nichts. In allen nachfolgenden Versuchen das selbe, auch nachdem ich es mit der eingelegten DVD versuchte.
Dann kamen Probleme beim Hochfahren hinzu.
Es kommt der Bios-screen und dann freezt das System.
Machmal blinken die Lichter der Maus nicht auf.
Oft geht es noch ein Bild weiter, in dem Bildschirm wo steht das gerade alles gechecked wird, dieser Check friert auch meistens ein.
In seltenen Fällen passiere ich auch diesen Screen und Windows lädt.
Dann stelle ich aber fest, das die Tastatur ( nicht USB) nicht mehr funktionert und das teilweise Treiber nicht geladen sind.
Windows meldet auch das es nicht mehr original ist, obwohl ich es doch schon verifiziert habe.
Ich habe /hatte die neuste Bios Version.
Ich habe die Mainboard Batterie aber schon mal eine Zeit lang ( mehrer Stunden) ausgebaut um das alte Bios zu laden.
Es gibt die selben Probleme.
Liegt es an der Batterie ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Frohe Weihnachten wünscht Marc
Mit der Batterie liegst du auf dem Holzweg. Die könntest du tagelang ausbauen und es würde nichts ändern (zudem das herausbauen der Batterie für ein Bios Reset nicht notwendig ist).
Tippe da eher mal auf deinen RAM. Wie du geschrieben hast, ging mit nur 2 Riegeln alles gut.
Hattest du danach die restlichen zwei wieder eingebaut? Ging es ab dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr?
Falls du alle 4 Riegel drin hast, probiere es noch mal mit nur 2 Riegeln. Evtl. kann es auch am Netzteil liegen, tippe aber mal auf den RAM (ist auch leichter auszutauschen, wenn man 4 davon hat).
also ich hab auch seit kurzen sollche ähnlichen probleme. bei mir liegt die vermutung das die hdd defekt ist. bei mir ist nämlich eine meiner platten leicht defekt. also würde ich mal an deiner stelle versuchen die platte mit hdtune oder so zu testen.
ging mir vor kurzem ähnlich allerdings hat bei mir plötzlich das bios die spannung von meinem ram zu niedrig eingestellt (1,6V von benötigten 2,2V) auch wenn ich noch den spaß mit vielen bluescreens hatte (wenn er denn mal das windows geladen haben sollte ).
am besten guckst einfach mal im bios nach ob die spannungen bei cpu und ram auch stimmen kostet nix und schaden kanns ja nie.
Liegt ziemlich sicher an der Bestückung mit 4 RAM-Riegeln, weil es mit nur 2 Riegeln ja stabil läuft. Bei den meisten Mainboards muss man für 4 Riegel die RAM-Spannung und ggf. auch die Spannung des RAM-Treiberbausteins anpassen um einen stabilen Betrieb zu erreichen. Details dazu findest du hier im Forum zu Genüge.
