Hallo Zusammen,
Ich wollte letztens übertakten und habe somit die Programme Linx/Prime95 usw heruntergeladen.
Darauf hin habe ich herausgefunden, dass mein PC bei 100% Auslastung einfriert.
Bluscreens kommen keine.
Bei Linx geht`s nicht mal 2-3 Minuten.
Meine Komponenten
AMD 1090T (3.2Ghz nonOC)
Amd 970 Extrem 3 ( neue Bios heruntergeladen)
Gigabyte GTX460 1GB (einen von zwei Lüfter bisschen defekt, läuft aber weiter)
4x2GB F3-12800CL7-2GBECO (laufen im Moment 1600mhz und CL7 mit 1.35V)
Scythe Infinity (zwei verschieden WLP ausprobiert, eine davon MX2)
1X 120GB Intel SSD AHCI modus aktiv!
1X 2TB WD Green
1X 250GB Samsung (smart check ok)
Seasonic X-560
Versucht wurde schon folgendes !
1. Bios wurde aktualisiert
2. Anderer RAM wurde ausprobiert (1x4gb 1600mhz auf 1.5V)
3. Meine RAM wurden ausprobiert (2x2GB ausprobiert statt 4x2GB an verschiedene Slots mit verschiedene RAM)
4. Memtest86+ 10 std. laufen lassen ohne Fehler.
5. CPU Külher wurde natürlich über 10 mal raus und wieder angebracht, somit wurde auch WLP 2-3 wieder aufgetragen.
Im Bios steht alles auf Auto bis auf RAM, hier wurde mehrere Sachen ausprobiert.
Auf auto stellen sich die Ram auf 1.5V und Cl9 und auch dann friert der PC ein.
Früher hatte ich ab und zu einen Fehler wenn der PC längere Zeit im Standby ging, dann musste ich den PC per Knopf ausschalten und wieder einschalten. Dieser Fehler passierte aber schon länger nicht mehr.
Das NT kann ich leider nicht testen.
Ich wäre für weiteren Rat sehr dankbar und bedanke mich schon im Voraus.
Grüsse BeCooL
Meine Komponenten
1X 2TB WD Green
Seasonic X-560
Grüsse BeCooL
