Computer friert ein - Nur Neustart hilft
ottavio
März 2023
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB G.SKILL Trident Z NEO
  • Mainboard: ROG STRIX X570-E GAMING
  • Netzteil: ASUS ROG STRIX 750W Gold
  • Grafikkarte: EVGA GEFORCE RTX 1080TI
  • HDD / SSD: Samsung 970 PRO, Samsung 970 EVO, SandDisk SSD, 1 HDD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): k.a.
Mein PC friert willkürlich ein, und die einzige "Lösung" besteht darin, den Neustart des Computers über den Netzschalter oder die Reset-Taste zu erzwingen. Die Abstürze treten in keinem bestimmten Zeitrahmen auf und variieren vom Surfen im Internet bis zur Arbeit in Office oder dem Schreiben einer E-Mail. Die einzige Zeit, in der das Einfrieren nicht auftritt, ist, wenn ich Spiele spiele, d. h. wenn der Computer unter Last steht! Da mein PC während Teamsitzungen abstürzen würde, würde ich ein Spiel im Hintergrund laufen lassen, um ein Einfrieren des PCs zu vermeiden.
Das Einfrieren ist auch nicht "total". Was passiert, ist das ich meine Maus weiter bewegen kann und Fenster minimieren und wieder einblenden kann. Auch das Wechseln von Browsertabs im Browser funktioniert noch, aber ich kann keine neuen Fenster oder Programme öffnen. Wenn ich mir Videos ansehe, fangen diese Videos in den ersten Sekunden an zu ruckeln und hören dann auf, während der Ton weiterläuft. Dasselbe gilt für Livestreams auf Twitch oder Streaming auf Netflix & CO. In Teamspeak oder Discord höre ich meine Freunde, sie hören mich, bis etwa 5 m später auch mein Mikrofon nicht mehr funktioniert. Es scheint so, als ob ein Prozess nach dem anderen abbricht. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass meine Uhr nicht mehr läuft, was immer mein erster Indikator ist, wenn mein PC wieder abgestürzt ist.
Ich weiß nicht, ob es damit etwas zu tun haben könnten, wenn ich den PC normal runterfahre, kommen immer mehrere Fenster zun Program beenden. Wenn ich da nicht auf "Sofort Beenden" klicke, hängt sich das Runterfahren auf.
  • Update aller Treiber
  • RAM Memory test
  • Motherboard zurückgesetzt
  • Eventviewer durchgeschaut (keine Einträge)
  • Temperatur überprüft (alles ok)
Liebe Grüße,
ottavio
Hast Du den PC übertaktet? Oder die Spannungen heruntergesetzt?
Welche Windows Version nutzt du?
ich tippe auch auf eine defekte SSD/HDD, das ist typisches Verhalten bei einem defekt. @NameHere hat hier schon die richtige vorgehensweise beschrieben
ottavio schrieb:
Nein, nur das normale XMP Profil der RAM Riegel im BIOS gesetzt
Heißt?
Hast du 2x 16?
Hast du 4x 8?
Hast du SR oder DR?
Reaktionen: redjack1000 und NameHere
Aus eigener Erfahrung mit diversen CPUs (es ist noch kein Muster feststellbar), bin ich mir zu 99% sicher, dass die Abstürze weg sind, wenn du im Bios "PBO" (testweise) deaktivierst.
Das Problem habe ich bisher bei 1800X, 3900X, 3700X und 5800X gesehen, und zwar auf B450, X370, X470 und X570 Boards, egal ob ASUS, Asrock Rack, MSI oder Gigabyte.
Bei den Asrock Rack Boards mit IPMI ist es sogar so, dass ein Reboot/Poweroff per IPMI nicht mehr funktioniert. Da heißt es tatsächlich: Stecker ziehen oder Netzschalter betätigen.
Ich würde die HDD abklemmen und schauen ob die Fehler weiterhin auftauchen.
Wenn ich es richtig deute, dann sind da schon einiges an Errors gewesen.
Probiere ich mal, danke dir!
Azghul0815 schrieb:
Ich tippe aufs XMP Profil.
Deaktivieren und schauen obs weg ist.
Mache ich nach dem Festplatten abklemmen
Ich melde mich, danke an alle!
10.0.19044 Build 19044
Schalte XMP testweise mal aus
