anonymous1234
- Sep. 2011
Hallo
Seit gestern geht mein PC nach kurzer Benutzung plötzlich aus und drosselt vorher stark die Leistung, so dass das System auch bei nur 5% Auslastung stark ruckelt. (Am System wurde nichts geändert)
Ich gehe stark von einem Temperaturproblem der CPU aus, da im Bios schnell 92° angezeigt wird und unter Windows konnte ich auch bis zu 98° messen ohne starke Auslastung (nur kurz ein HD Film gestartet).
Da das System bereits mehrere Jahre ohne Probleme in quasi dieser Konfiguration lief, können die aktuellen außen Temperaturen nicht das Problem sein.
Nach meiner Laienmeinung kann es ja eigentlich nur daran liegen, dass entweder der CPU Kühler nicht mehr richtig sitzt (kann der sich von alleine überhaupt leicht verschieben oder so?), die Temperaturauslese nicht richtig funktioniert d.h. die CPU kaputt ist oder die Lüfersteuerung vom Mainboard. Drehen tut sich der Lüfter auf jeden Fall noch und zeigt im BIOS 1945 RPM.
CPU ist ein i5 2500K mit dem boxed Kühler und Maindboard ein Astrock Z68 Pro 3.
Irgendwelche Vorschläge zum weiteren vorgehen? Ansonsten würde ich vermutlich als erstes versuchen einen neuen Kühler zu montieren. Irgendwelche Vorschläge? Sollte nicht so teuer sind, aber wenn man jetzt es schon wechselt schon eine Verbesserung
. Ansosnten wäre es gut wenn er leicht zu montieren ist, am besten ohne Ausbau des Mainboards und sowohl bei der aktuellen Konfiguration passen würde als auch bei aktuellen Intel Konfigurationen. (Gibt es da eigentlich Unterschiede oder passt ein CPU Kühler z.B: für jedes Intel System.)
Bin für jeden Tipp dankbar.
