Computer geht manchmal einfach aus
Stefan P.
Cadet 1st Year
Jan. 2012
Hallo erst mal,
ich habe ein kleines Problemchen mit meinem Selbstbau-PC.
Alle paar Tage mal geht er einfach so aus, ohne Vorwarnung/Bluescreen o.ä. Gerade als würde man den Stecker ziehen.
Dabei gibt es 3 Varianten:
1. PC ist aus und hat Strom. Betätigen des Netzschalters bewirkt rein gar nichts. Erst nach einem "Klapps" auf das Gehäuse springt er an ohne dass nochmal der Netzschalter gedrückt werden muss.
2. PC geht bei der Arbeit plötzlich aus, zack - weg. Schalter drücken und er fährt wieder neu hoch.
3. PC geht bei der Arbeit plötzlich aus und sofort wieder an. Verlust des Stroms ist so kurz, dass nichts verloren geht und ich normal weiterarbeiten kann.
Solche Dinge können ja ettliche Ursachen haben.
Wärmeprobleme kann ich ausschliesen. Wenn er gar nicht erst angeht hat er ja damit sicher kein Problem.
Prozessor, MB, SSD, Graka und Speicher sind relativ neu und lief bisher problemlos (muss aber ja nix heißen).
Der Schalter von Gehäuse sollte sowas ja nicht machen, es sei denn das MD hat da einen Schaden.
Variante 3. scheint mir wohl am ehesten auf ein defektes Netzteil hinzudeuten, oder? Ist ein älteres Teil, lüfterlos.
Leider kann ich nicht alle Teile mal eben tauschen, hat man ja nicht alles so zuhause rumliegen.
Hat da jemand noch eine andere Idee?
Stefan
Ohne wirklich was zu tauschen oder messen zu können ist das schwer.
Bei mir war es das Mainboard. Lustigerweise hat das Tauschboard (gleiches Model) das selbe Problem gehabt weswegen ich noch länger brauchte um es rauszufinden.
Ich drücke dir die Daumen dass es nicht so ne Odyssee wird wie bei mir!
Punkt 1 klingt aber nach Netzteil oder WAckelkontakt.
Überprüf mal die Kabel, oder bau noch mal alles aus und sauber wiede rein.
Wackelkontakt, oder gebrochene Lötstelle - zuerst mit anderem NT und dann mit anderem MB testen.
Nach deinen Aussagen würde ich ebenfalls aufs Netzteil tippen.
Jetzt bin ich platt, so viele Antworten in so kurzer Zeit :jumpin:
Tausend Dank dafür !!!
Ja, dann werde ich mir erst mal ein anderes Netzteil besorgen und sehen ob's dann besser ist.
Stefan
Hallo nochmal,
ist ev. wohl doch ein anderer Fehler. Ich habe festgestellt, dass der PC sofort an und aus geht sobald ich auch nur etwas am Gehäuse wackele.
Habe das Gerät aufgeschraubt und gesehen, dass es offenbar an der Steckverbindung des Hauptstromanschlusses am Board liegt. Also entweder ein Fehler im Kabel oder an der Buchse auf dem Board dachte ich.
Nach mehrmaligem an- und abstecken der Verbindung läuft er plötzlich, auch wackeln bringt ihn nicht aus dem Tackt. Komisch :rolleyes:
Im Gerätemanager sehe ich plötzlich, dass von den 4 Kernen nur noch 3 aktiv sind. Muss dazusagen, ich habe einen 2-Kerner bei dem ich die beiden anderen freigeschaltet habe. Hat bisher auch prima funktioniert.
Das könnte dann wohl auch die Ursache sein. Auch wenn er jetzt mit allen 4 Kernen wieder läuft kann da ja trotzdem der Wurm drinnen sein. Dann muss ich den Einen halt wieder deaktivieren. Wäre ja nicht so schlimm.
Stefan
Dann schau es dir genau an ( auch die Rückseite ) - so etwas kann auch schmoren...
So etwas gehört in den ersten Post, bzw man testet immer zuerst @Standard.
OK, danke, da schau' ich mal nach. Und mache mir nächstes Mal etwas mehr Gedanken bevor ich poste.
Stefan
