Computer schaltet sich einfach aus. Power supply surges detected
Mencas
März 2016
Hallo Leute,
ich bräuchte eure Hilfe.
Ich habe mir einen neuen Computer zugelegt.
Die Komponenten sind:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php
450 Watt Cooler Master G450M Modular
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
Sharkoon VS4-V Midi Tower ohne Netzteil
4096MB Sapphire Radeon R9 380X Nitro inkl.
8GB G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15
Asus B150M PRO GAMING Intel B150 So.1151
240GB Crucial BX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Wenn ich anfange Counterstrike GO zu spielen schaltet er sich ab und startet einfach neu. Hiernach wird dieser Fehler angezeigt: Power supply surges detected during the previous power on.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Menko
Sagt doch eigentlich schon alles, bei der Stromzufuhr werden nicht normale Schwankungen entdeckt. Da scheint dein Netzteil defekt zu sein, oder aber mit der Verkabelung stimmt etwas nicht, vielleicht ein Wackler oder ähnliches?
Steck auf jeden Fall nochmal alle Kabel ab, und mach sie wieder dran, mit Prüfung auf ordentlichen Sitz der Stecker.
Da greift der Überspannungsschutz. Warum das so ist kann ich allerdings nicht sagen. Tippe auf Grafikkarte was anderes fehlt mir nicht ein. Bau sie mal aus und starte CSGO mit der IGP vom i5.
Edit: bzw eine Spannungsschwankung, hab ich glatt vergessen. Credits an den Vorredner
und btw du musst deinen Warenkorb bei MF erst veröffentlichen und dann den Link kopieren, aber du hast ja alles drunter gesetzt deswegen ist das halb so wild.
Wie wäre es mit die sehr eindeutige Meldung ins Deutsche übersetzen? Ist doch ein eindeutiger Fehler der Stomversorgung / des Netzteils.
450 Watt Cooler Master G450M Modular +12V = ~ 34A > das könnte der Grund sein -
das wieder starten könnte gut das NT sein mal ein anderes testen
@Hanne:
Versteh ich nicht, warum? 34A auf der 12V-Schiene ist doch mehr als genug für ne R9 380X und einen Skylake i5. Dass es generell kein gutes Netzteil ist, dem stimme ich zu, aber rein von der Leistung nach den Daten ist das völlig ausreichend...
@Hanne
hast du mal ausgerechnet, was das bedeutet?!
34A x 12V = 408W auf der +12V Schiene.
Da greift dir garantiert bei der Konfiguration KEIN Überstrom-Schutz.
Selbst kritisch gerechnet kommst du da kaum in die nähe.
PCIe-Steckplatz 75W
2x 6-Pin 150W
TDP-Prozessor 65W (reeller Verbrauch übertrieben 120W)
MB 50W
ergibt Summa-Summarum 395W
Das wäre im Rahmen des möglichen und ist sehr konservativ gerechnet.
Fraglich ist, ob nicht vllt der Überspannungsschutz wegen eines Kurzschluss oder eines Leak iwo greift.
mehr als genug sind das aber nicht.
eine r9 380x zieht bei lastwechsel gerne mal über 300W, und bis zu 340W aus der dose.
und zwar nur die grafikkarte an sich.
dazu kommen board, cpu, ram, etc. pp
das reicht für ne amd karte nicht aus.
da muss ein stärkeres und qualitativ besseres nt ran.
kostet zwar mehr, aber mit amd hardware war einem das ja vorher schon klar.
Und wo soll da der Grund sein? 12V * 34A = 408 Watt, das reicht aus um seine Hardware fast zweimal zu versorgen.
eine r9 380x zieht bei lastwechsel gerne mal über 300W aus der dose, und zwar nur die grafikkarte an sich.
dazu kommen board, cpu, ram, etc.pp
Waaas? :D
Mein System
i5 4690K + 380 4GB brauchen unter Vollast 280 Watt an der Steckdose
Du verwechselst da gerade 380 und 390
@En3rg1eR1egel: Wo hast du das her mit den 300W Spitze nur von der Grafikkarte? Kommt mir sehr hoch vor...
@Energieriegel
Den Beweis dafür will ich sehen, Gemessen nach Einzelnen Strängen an den PCIe-Power-Strängen und am PCI-e Anschluss.
Das ist, um es salopp auszudrücken Quark.
und was hat volllast mit lastwechsel zu tun ?
nichts, und das ist genau das problem des te's
zumal der te auch eine 380x hat und keine 380
sicherlich nicht
einfach aktuelle tests zu rate ziehen:
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-380x-sapphire-nitro,testberichte-241978-6.html
Das Thema ist alt - trotzdem könnte der Grund das NT sein - von den Daten gesehen weniger -
