Computer startet weder System noch Zugriff auf BIOS
oli1a
Aug. 2008
Ich habe heute versucht, vergeblich meinen Rechner zu starten. Gestern vor dem Runterfahren lief noch alles einwandfrei.
Das Problem ist, das ich nicht mal Zugang zum Bios habe. Ich habe ein ASUS Mainboard und am Anfang meldet sich nur ExpressGate, und ich habe die Option, Buttons wie "web" oder "Fotos" anzuklicken. Klicke ich auf "Beenden" sollte er zurück ins Windows System. Tut er aber nicht, sondern verbleibt bei dem schwarzen intel Bildschirm der besagt:
"Press DEL to run Setup, Press TAB to display BIOS Post Message"
Die Tasten zu drücken bringt nichts, es passiert einfach nicht.
Nun kann ich durch den ASUS Express Gate, (der vor diesem Bildschirm erscheint) die Funktionen Fotos oder Web aufrufen. Und wenn ich da schaue, so stelle ich fest, dass sämtliche Festplatten noch funktionieren. Das Problem ist, das Express Gate wohl den schreibgeschützen Modus benutzt, und ich meine wichtigen Dateien nicht auf einen Stick ziehen kann.
Und eine Rescue CD bringt insofern auch nichts (schon probiert) weil er die Geräte genau nach diesem schwarzen Bildschirm lädt.
Weiß jemand was ich da tun kann? Ich muss morgen einen Job abliefern, mit Daten die auf der Festplatte sind. Mir würde es reichen erstmal die Daten zu retten ...
alle usb geräte, außer maus und tastatur, vom pc entfernen und nochmal starten. Zu dem Zeitpunkt startet das BS nämlich noch nicht.
Kann es sein, dass du eine USB-Tastatur verwendest? Falls ja, dann schau mal nach einer PS2-Tastatur, damit solltest du dann auch TAB drücken können um den BIOS-Post zu sehen. Der BIOS-Post wird bestimmt irgendeine Fehlermeldung anzeigen mit der man weiterarbeiten kann.
Wenn USB Tastatur benutzt wird diese schon beim einschalten des Boards anerkannt ggf kann man das nochmal im Bios einstellen, würd mal Cmos resett machen wenn nichts Bootbares im USB port steckt.
Hat geklappt. Hab alles außer Tastatur und Maus ausgesteckt. Jetzt also nach und nach alles einstecken bis der Übeltäter gefunden wurde? Und was mache ich dann mit dem Schuldigen? Die Geräte haben ja an sich alle funktioniert.
Schonmal den PC testweise vom Strom getrennt? Danach (ohne Strom) mehrfach den An-Knopf drücken. 1 min warten, Strom an und testen. Bei uns gab's beim alten PC auch manchmal dieses Problem.
