Concept E 100-"kleines" Soundproblem
Lost_Soul
Juni 2009
Einen wunderschönen kalten Samstag Mittag.
Vor kurzer Zeit hat ein Kollege sich das Concept E 100 von Teufel gekauft.
Wir haben es ausgepackt, aufgestellt und angeschlossen, also am PC.
Wie ihr sicherlich wisst, hat der Subwoofer 6 Anschlüsse, Vorne und hinten links, Vorne und hinten rechts, Center und Subwoofer.
So. Genau diese Kabel hat er bei Teufel mit dazu bestellt, damit er das System auch an seinen PC anschließen kann. http://shop.strato.de/WebRoot/Store...42E/9291/A6D0/C0A8/28BA/B981/klinke_cinch.jpg
Die Weißen haben wir in weiß, und die Roten haben wir in rot gesteckt.
Danach haben wir die einzelnen kleinen 3,5mm Stecker an den PC geschlossen und waren schon sehr gespannt, was die Boxen uns bieten.
Wir haben ein Lied gestartet und da kam der Schock. Der Subwoofer "arbeitet" nicht richtig. Der Bass ist viel zu mager für dieses System. ich will nicht behaupten, dass es defekt sei, denke es ist es auch nicht, aber dennoch ist das merkwürdig, er "KNALLT" einfach nicht. Wenn wir den Stecker vom Subwoofer, rausziehen, dann hört man ihn ein wenig, dennoch vieeeeeel zu mager, da mein Bruder das Kompakt 30 von Teufel besitzt, und das, sagen wir "richtig knallt".
Merkwürdig finde ich, dass man ein Kabel für den Center und Subwoofer benötigt. Weiß in Center, Rot in Subwoofer.
Da es sich dort um ein Kabel handelt, und der Subwoofer doch mit Niedrigfrequenz arbeitet und der Center nicht, wie kann das dann funktionieren? Liegt es daran?
Soundkarte ist onboard, wüsste auch nicht genau was er für ein Mainboard hat, müsste ich nachfragen.
Könnt ihr uns da helfen?
Vielen Dank für alle kommenden, natürlich nur hilfreichen, Antworten.
öh also du musst damit der sub arbeitet die bassumleitung aktivieren, außerdem kannst du doch bei teufel jede station einzeln einstellen, das sollte man vom sub aus machen können.
mainboard wäre hilfreich^^habt ihr realtek denn installiert?
auch darauf geachtet das der Ausgang des Subwoofers/Centerlautsprecher am Mainboard auch mit den richtigen Eingängen des Subwoofers verbunden ist
,der Ausgang der Frontlautsprecher am Mainboard mit den richtigen Eingängen des Subwoofers verbunden ist
und der Ausgang der Rearlautsprecher am Mainboard mit den richtigen Eingängen des Subwoofers verbunden ist
Okay, danke für die Antworten, ich guck´ mir das heute Abend nochmal genauer an.
bin mir auch fast sicher dass du die bassumleitung aktivieren musst wie Segelflugpilot schon gesagt hat dann geht es hoffentlich ;)
Es kann wirklich sein dass er die Stecker falsch am Soundeingang eingesteckt hat. Ist mir mit meinem Concept E 100 auch passiert so dass ich erst dachte dass es defekt sei.
Ich habe dann am Rechner immer nur einen Kanal laut gehabt und die anderen auf Null gestellt. Dann habe ich die 3 Eingänge einzeln durchprobiert und hatte am Ende alle 3 Stecker richtig angeordnet.
So, hat sich erledigt, lag an der von euch angesprochenen Bassumleitung, ansonsten war alles richtig angeschlossen. Danke ;)
