Connectbox Alternativen für eine WG
TakeiTzEasy
Nov. 2017
Servus,
ich schau grade für meine Schwester nach einer Möglichkeit, in ihrer WG mit 8 Mitbewohner für besseres Wlan zu sorgen.
Momentan haben sie eine Connectbox. Über LAN kommen direkt 400Mbps an aber sie können kein LAN Kabel in jedes Zimmer legen.
Über WLAN kommt in meiner Schwester ihr Zimmer grade mal 6Mbps an und dirket neben der Connectbox 71Mbps. Gemessen wurde alles währen keiner im WLAN war.
Jetzt stellt sich mir dir Frage welche alternative hier am besten wäre. Da das Haus sehr alt ist würde ich denke ich von DLAN eher abraten.
Ob ein neuer/besserer Router als die Connectbox Sinn macht bin ich mir auch nicht sicher da ich denke, dass in ihrem Zimmer dann immer noch nichts ankommen wird.
Also dachte ich, ob hier vielleicht ein Mesh Set das Richtige wäre. Kenne mich da aber nicht soo gut aus.
Habe hier mal zwei Beispiele rausgesucht:
Einmal dieses Mesh-Set -> ASUS ZenWiFi Mini AC CD6 AC1500
Wobei bei den meisten/allen kein Modem mit dabei ist sehe ich das richtig?
Heißt sie müssten einen an die Connectbox anschließen dort in der nähe auftsellen und dann die andere halt so dass es gut verteilt wird.
Habe ich das richtig verstanden? ^^'
Das andere wäre das hier -> AVM FRITZ! Mesh Set, FRITZ!Box 7530 + FRITZ!Repeater 1200
Hier können sie die Connectbox in die Tonne kicken und ebenfalls dann den Repeater irgendwo im Haus einstecken.
Jetzt ist ja die Connectbox über Coax verbunden, heißt das sie brauchen auch einen Router mit einem Coax Anschluss?
Habe kein Gerät gefunden, was Coax und Mesh vereint. Denke ich hab da noch was falsch verstanden?
Hat jemand vielleicht noch alternativen, erfahrungen mit den genannten Geräten oder noch irgendwelche andere Tipps?
Danke schonmal im vorraus. :)
Die Connect Box ist mit 3x3 WiFi 5 (1300 Mbps) gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich würde einen FRITZ! Repeater 3000 als Repeater einsetzen. Mit so einem Tri-Band Gerät sollte schon was gehen.
PS: die passende FRITZ!Box für COAX ist die 6660. Ist aber mMn. nicht notwendig.
Okay aber es spricht ja nicht so für die Connectbox wenn man dirket neben dem Router von 400 nur noch 71 bekommt oder? ^^'
Um was für einen Client handelt es sich? Ist die Verbindung auf 5 GHz hergestellt?
Kommt drauf an, was das für ein Adapter ist? So ein 150mbps mit dampfbetrieb oder ein modernes ac wlan? Bei ac wlan mit 3 Antennen am pc/Laptop müsste maximal 750mbps gehen, bei einem n-Adapter mit versteckter miniantenne sind 71mbps perfekt.
und bestimmt ist die connectbox unter dem Fernseher , versteckt in einem Möbel am Boden zwischen den vielen Kabelund direkt drüber eine dect-Station. Perfekter Standort für null wlan.
Was der Laptop hat weiß ich nicht müsste ich mal schauen. Also würdet ihr einfach einen Repeater empfehlen?
Das Problem bei der Wohung ist, dass diese sehr verwinkelt ist.
Repeater dürfte schon einiges mehr in die Zimmer bringen, aber wenn ein Gerät nur eine Antenne mit 2,4 GHz hat wird man damit trotzdem nicht mehr als die 71 MBit direkt vor dem Router empfangen.
Ich schau das nachher mal nach dann geb ich dazu mehr Infos
Also Laptop hat sie diesen hier Hp ProBook 430 G6
Laut Webseite hat das Laptop 2x2 WiFi 5. Sollte also eine ordentliche WLAN Leistung erbringen wenn der Empfang stimmt. Bei den von dir ermittelten Messwerten gilt es zu prüfen ob diese im 2,4 GHz oder 5 GHz Frequenzband entstanden sind. Letzteres ist notwendig um eine hohe Leistung an der Connectbox zu erzielen.
Unter Umständen muss im Treiber des WLAN-Modul eine Präferenz für das 5 GHz Band gesetzt werden, damit das Laptop wenn möglich eine Verbindung darüber herstellt.
Der lappi sollte im 5ghz Modus bei 300-800mbps können.. im Idealfall wenn wlan optimal empfangen/gesendet wird
