Contact Frame für 13700K nach 3/4 Jahr noch sinnig?
TigerNationDE
Banned
März 2010
Habe meinen 13700K nun seit Januar, kann ich nen Contact Frame jetzt noch nachträglich verbauen, oder dürfte es dafür eventuell schon zu spät sein? Hab nen bisschen was über bleibende Verbiegungen gehört wenn sie lang genug verbaut ist, bin mir da aber irgendwie nicht so sicher. Hab echt kein bock unnötig alles auszubauen xD
Danke im voraus :)
Update 23.05.2024
Ich habe nun nach fast 1 1/2 Jahren dann doch noch nen CF draufgemacht. (Thermalright fürn 5er aus Übersee ^^)
Was soll ich sagen. Im Cinebench gibt es nun statt Thermal Throtteling max 85 Grad und im Gaming so 50 bis 60.
Punktetechnisch gibts mit offenen P-Limit nun mal 1500 Punkte mehr im Cinebench, manchmal auch gar keine mehr. Es war also wohl kein so gravierendes Thermal-Throtteling, aber am Ende sind es sicherlich mindestens 10 Grad unterschied die ich nun ggü. ohne Frame habe. In Spielen merkt man davon ja eh nix, da man sie da eh nicht ins TT bekam, aber es beruhigt mich doch ungemein :)
Hätte es doch eher machen sollen, zumal ich nur dir Graka ausbauen musste. Bei meinem Mobo war die Sockelklammerhalterung hinten fest. Zumindest fiel sie nicht ab und ich konnte den CF einfach festschrauben. :D
Nachtrag zu "Was wird benutzt"
Kühler: Arctic Liquid Freezer II 360 Top Mount
WLP: Arctic MX-4
Case: LianLi O11 Dynamic
Casefans: 3x120 Arctic P12 Slim unten - 3x120 Arctic P12 Slim auf der Rückseite
GPU ist mit Vertical-Mount verbaut!
Ich weiß nicht, ob der Contactframe wirklich so nötig ist, wie behauptet wird.
In dem letzten Video vom Bauer hat er zwar die vermentlich "ungleichmäßige Verteilung" gezeigt, allerdings ohne montierten Kühler.
Meiner Meinung nach ist das nicht aussagekräftig und du kannst dir den Frame sparen.
Hast du überhaupt Temperaturprobleme (CPU drosselt Takt, >100°C)?
Reaktionen: cosmo45
@FreshLemon die Idee mit das es sich mit montiertem Kühler bessert oder eher ausgleicht hatte ich auch schon.
Nun ist nur die Frage, wie soll man das messen :D
Er hat aber auch gesagt das nur bei wenigen was bringt. Und die Contaktframses sind auch vorrangig für Overclocker gedacht die das letzte rausholen wollen. Bei normaler Anwendung bringen die eigentlich nix.
Wenn deine CPU jetzt schon seit Januar drinn sitzt, also auch den ganzen Sommer und du hast keine Probleme, warum also tauschen wollen?
Aus Erfahrung kann ich dir sagen das es nicht viel bringt ich habe den Frame verbaut. Ich hab auch eine geschliffene CPU und ich nutze Flüssigmetall also das volle Programm mit viel gutem Willen kann man vielleicht 2-3 Grad unterschied erkennen. Objektiv gibt es also kaum einen Grund das du was änderst.
Aber wenn du Spaß am Basteln hast, sich bei 2 Grad weniger ein wohliges Gefühl einstellt und du das Geld für den Frame über hast, dann hau rein! Schließlich muss sich ja nicht immer alles rational erklären lassen.
wenn du mit den Temperaturen zufrieden bist, brauchst den nicht unbedingt.
Ich hab den montiert, bei mir haben sich die Temperaturen leicht verbessert, obwohl ich vorher auch skeptisch war. Sind auch nur um die 10€, wenn man nicht unbedingt den von Roman haben will.^^
Reaktionen: Tornavida
blackmanifest schrieb:
Hast Du Temperaturprobleme?
Wenn man von den 100 Grad im Cinebench absieht prinzipiell nicht. In Games und so vollkommen fine bei Max 80 Grad im schlimmsten fall. Wird höchstens beim Shader berechnen mal mehr, aber das passiert ja nich so oft ^^
Den Thermalright Frame gibts ja fürn flotten 5er, an sich is mir der Preis da auch egal wenns denn hilft. Mir gehts eher darum das ich kein bock hab alles wieder aus dem Case zu bauen wenns nich sein muss ^^
Sogar nen null isolierten Dachboden Sommer grins
Hm, d.h. die CPU throttelt im Cinebench. Das kann am zu kleinen Kühler und/oder einer lückenhaften Auflage des Kühlers auf der CPU liegen. Was macht die CPU in Prime95? 80 Grad ist im produktiven Umfeld auch zu viel, aber technisch unproblematisch. Wenn also die CPU nur in synthetischen Benchmarks throttelt, geht das soweit in Ordnung. Die dort anliegenden Lasten, hat man im Alltagsbetrieb eigentlich nie.
Trotzdem ist der Sockel 1700 ein relativer Fail auf der Konstruktionsebene. Insbesondere übt der Independent Loading Mechanism (ILM) bei dünnen Mainboard PCBs zu hohen Druck auf das Material aus und es entsteht Bending. Der ILM ist die Sockelhalterung, mit der die CPU im Sockel gehalten wird. Diesen Ding eben, welches man dann am Board arretiert.
Bending wird im Wesentlichen durch eine höhere PCB Dicke des Mainboards und eine stabile stählerne Sockelbackplate verhindert. Noch besser ist zusätzlich eine rückseitge Mainboardbackplate über die volle Fläche. Solche Board sind aber teuer.
Na jedenfalls habe ich mir den Contact Frame von Thermal Grizzly besorgt. Ist schon einige Zeit her und verbaut. Als die Hardware ankam, habe ich erst einmal die 13900K ganz normal verbaut und ein paar Messungen durchgeführt. War wirklich nicht schön anzusehen, weder war die CPU im ausgebauten Zustand ordentlich plan, noch saß sie optimal im Sockel. Mit offenem PL1 und PL2 wurde unter Prime95 sofort gethrottelt. Auf 253 Watt festgestellt, war mir die Temperatur unter Prime auch zu hoch. Mit dem Contact Frame wird offen nicht so schnell gethrottelt, aber kein Luftkühler führt 330-340 Watt ab.
Auf 253 Watt festgestellt, habe ich 7 Grad!! unter Prime95 herausgeholt. Bei manchen bringt es gar nichts, bei anderen etwas und bei mir war es sogar signifikant. Wenn Intel beim Sockel wieder so einen Murks macht, wechsele ich zu AMD.
EIn Contact Frame kann durchaus etwas bewirken. Kommt aufs Board und die Qualität der CPU an. Ganz grundsätzlich ist der Sockel 1700 ungeeignet gleichmäßigen Druck auf die CPU auszuüben. Deshalb sind die Probleme seit der 12000 Generation ja aufgetreten. Die Sockelgeometrie ist schon kacke.
Grad nochmal geschaut, die 80 waren wohl zu hoch gegriffen. In Cyberpunk schwankt er zwischen 50 und 70 Grad, je nach last. Denke das ist noch nicht allzu bad.
Im Cinebench krieg ich 225 Watt abgeführt ohne ins Thermalthrotteling zu geraten und erreiche damit knapp 30k bei ca 95 Grad. Wenn ich den PL unlimited setze komm ich auf die in den meisten benchmarks angegebenen 31k, renne jedoch ins Thermalthrotteling.
Schick. Das musste nichts machen.
30000 oder 31000 Punkte. Also deswegen würde ich mir auf gar keinen Fall die Hose nassmachen. Lass alles, wie es ist.
Reaktionen: TigerNationDE
Schonmal geschaut was bei rauskommt wenn du ihn auf 125W deckelst? Und dann aber auch mal in Spielen testen, der Unterschied ist oft gering aber er verbraucht weniger bzw. es muss weniger Wärme abgeführt werden.
Ich kriege meinen 13600K auch fast ins Thermalthrottling wenn ich will, trotz Custom-Wasserkühlung. Beim Zocken allerdings liegen dennoch Welten dazwischen wenn es um Temperaturen geht.
Man sollte (und muss) das also getrennt betrachten. Der Cinebench ist in meinen Augen erst dann ein vergleichbares Szenario oder gar Referenz, wenn der Rechner für Anwendungen gedacht ist.
*Sorry fürs ausgraben des Themas, aber ich dachte vielleicht interessiert es doch noch den ein oder anderen, auch in Hinblick auf die günstiger werdenden 1700er Systeme wenn dann demnächst der neue Sockel kommt :D
WLP: Arctic MX-4
Reaktionen: der_Schmutzige und sikarr
Hallo, muss Deinen Thread noch mal ausbuddeln, weil heute mein Thermalright CF ankommt:
Hast Du den CF mit der isolierenden Kunststoffschicht an den Auflagefächen benutzt?
Wie "fest" haste den schlussendlich angezogen?
Gab es Probleme bei der RAM-Erkennung?
Ich habe den i9 erst seit ca 3 Wochen im Sockel, da sollte es doch keine Probleme geben?
Vorher (seit 3 Monaten) war ein i7 drin, zumindest beim Wechsel auf den i9 mit Standard ILS gabs keine Probleme.
Allerdings habe ich mal mein WLP-Bild angeschaut und in der Mitte hat es eben nicht alles weggepresst, was den inneren Monk in mir geweckt hat. So typisch, wie es auch Steve von GN gezeigt hatte.
der_Schmutzige schrieb:
Hast Du den CF mit der isolierenden Kunststoffschicht an den Auflageflächen benutzt? -> nein
Wie "fest" haste den schlussendlich angezogen? -> siehe Video ab 8:25
Gab es Probleme bei der RAM-Erkennung? -> nein
