Cool 'n' Quiet ausschalten?
Status
Lurch
Dez. 2004
Hallo :)
Ich hab gehört man sollte Im Bios Cool 'n' Quiet ausschalten....stimmt das?
Wofür ist es eigentlich ?
bei geringer Belastung taktet der Athlon 64 auf 1000Mhz runter bei 1,1 Volt oderso und spart dadurch Strom und erzeugt fast keine wärme mehr - manche Boards schlaten komplett den lüfter ab.
Eigentlich echt nützlich - nur funktioniert es nicht sobald man übertaktet
Cool 'n' Quiet schaltet man am besten über die Energieoptionen ab, indem man einfach auf PC sstellt.
Ps dass CnQ läuft musst du noch den A64 treiber installieren.
CnQ funktioniert auch wenn man übertaktet, da nur der Multiplikator runtergesetzt wird, und man meistens über den "FSB" übertaktet. Dadurch ist zwar auch der runtergetaktete Takt höher, aber es funktioniert.
Es gibt auch ein Tool, das hieß damals AMD64 Clock, damit konnte man alles mögliche manuell einstellen (min. Takt, min. Spannung, max Takt, max Spannung, zwischenschritte), des heißt aber jetzt anderst, aber ich weiß nimmer wie es heißt
Um auf die eigentliche Frage zu antworten:
Man sollte es anlassen.
Ein A64 ohne CnQ macht kaum Sinn.
jup, genau so isses. und du sparts geld, hilfst der umwelt....
alles nur vorteile für dich und deinen pc.
cu dos352
Geld spart man doch eigentlich nicht, das Netzteil zieht doch immer das Gleiche, bspw. 400W, oder?
cu ced2
900ster!
nein, die 400 Watt bedeuten nur dass des Netzteil max 400 Watt liefern kann (nur bei richtiger verteilung und nur für sehr kurze Zeit).
im normalfall ohne CnQ wird dein PC rund 90 Watt ziehen, mit CnQ rund 50 und beim spielen rund 150 - 200 (je nach konfiguration und kein SLI) von den 400 Watt bist du also weit entfernt
Also wieso sollte das bei Übertaktung nicht funktionieren?
Es gibt genug Leute hier im Forum bei denen es problemlos läuft
bei einem übertakteten Prozessor.
Er taktet halt nicht mehr auf 1000MHZ sondern z.B. nur noch auf 1200MHZ (5x240) herunter
wenn man den Referenztakt auf 240MHZ stellt.
Ok- es ist möglich.
kann mich nur an einen Screenshot eines BIOS erinnern wo als Notiz beim FSB erhöhen dran stand, dass Cool & quiet automatisch deaktiviert wird bei erhöhung des FSB's (HTT)
Das Thema hatten wir schon oft genug, daher ist hier schluss.
@Lurch
Bitte nicht wegen jedem Mist nen Thread eröffnen, benutz einfach mal die Suchfunktion. ;)
edit by phil.
Und die Signatur korrigieren. :D
Status
