Cool & Quiet geht bei der DFI LanParty nF4 Ultra-D nicht!
Project-X
Commodore
Okt. 2003
Abend allerseits
Hab da ein neues Board sowie die passende PCI-Ex GraKa gekauft.
Allerdings funktioniert bei dem Board die C&Q nicht.
Habs Probiert allerdings ist das Bios im vergleich zur Abit und Asus recht Komplizierter und vielfältiger.
ev. sogar zu vielfältig.
Ich habe es geschaft zu Aktivieren (Denke ich jedenfalls) und es Taktet mein AMD Athlon 64 3000+ Wini OC von 2.7GHz auf 1.5GHz bei C&Q Modus zurück, alledings zeigt CPU-Z 1.28 und ITE sowie nTune eine VCore von 1.48 Volt an, und bei vollen Takt von 2.7GHz ebenfalls.
Ich wüsste da nicht was genau machen.
Ich habe der Athlon 64 Treiber Installiert sowie die C&Q Software.
Durch das läuft es auf 1.5GHz, aber die Voltzahl geht nicht zurück.
Hoffe auf euer Hilfe.
MfG
Project-X
C&Q funktioniert normalerweise nur wenn der prozessor nicht übertaktet ist! also sei glücklich, dass es den prozzi runtertaktet! wenn du mit oc echtes C&Q haben willst brauchst du tools zur steuerung!
Bei meinen früheren System mit der Abit AV8 Board ging es.
Es hat zwar nich der VCore auf 1.1 zurückgeschraubt, sondern so um die 1.2+ je nach OC Takt.
Aber es hat auf jedenfall immer Funktioniert.
Und hier wie erwähnt bleibt der VCore Wert.
Welcher Tools gibt es denn zur Steuerung?
MfG
Project-X
Hi
Danke für deinen Link.
Ich habs versucht und es ging auch mit C&Q, allerdings ist die Voltage immer noch oben.
5x 300MHz HT (3x) = 1.5GHz und anstatt wie eingestellt auf 1.1Volt fährt es mit 1.5Volt :rolleyes:
Steuer das halt manuell mit einem Programm in Windows. z.b. mit central brian identifier oder right mark cpu clock utility
Die Spannung wird nur runtergeregelt, wenn im BIOS AutoVcore eingestellt ist. Die Spannung besser mit den Prozentzahlen anheben wenn nötig (ist glaube ich VID-Control)...
Ihr habt recht, hab im Bios auf Automatisch eingestellt und im Windows Manuell Geregelt.
Jetzt löuft es schön mir 0.9 Volt bei 800MHz :)
Und wenn zuwenig Power dann 2.7GHz :D
Besten dank an euch!
