CoolCube in Verbindung mit i5-3570k und nVidia GTX 660
shreecy
Sep. 2012
Hallo liebe Community,
habe vorher den Cooltek CoolCube hier auf Computerbase gefunden und war sofort begeistert :D
Der perfekte LAN Party PC :p
Nur wurde der Test leider (oder gerade wegen dem schlechten Ergebnis) ohne externe Graka gemacht.
Habe mir nun ein System zusammen gestellt, und wollte von euch wissen, ob man so auf längere Zeit zocken kann
Battlefield 3 und SimCity sind ein guter Leistungspunkt den das System sagen wir mal 7 Stunden am Stück durchhalten sollte, ohne Temperaturprobleme (die Grenzen sind mir leider nicht bekannt :() zu überstehen:
1 x Intel SSD 520 Series 120GB, 2.5", 7mm, SATA 6Gb/s (SSDSA2BW120A301/SSDSC2BW120A301)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9)
1 x Palit GeForce GTX 660 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X660S1049-1060F)
1 x Zotac Z77-ITX WiFi, Z77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3) (Z77ITX-A-E)
1 x Diverse Molex 3pin Y-Kabel
4 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XM1, 40x40x10mm, 2800rpm, 4.9m³/h, 11dB(A)
1 x Noctua NH-L9i
1 x Cooltek Coolcube, Mini-ITX
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Hier der CB Test: https://www.computerbase.de/2013-01/test-cooltek-coolcube/
Ich lass mir gerne alle Komponenten bis auf das Gehäuse wechseln, dies ist nämlich unbedingt nötig (einfache Einbildung meinerseits :D)
LG und vielen Dank
shreecy
ich würd mir mal die
Noiseblocker BlackSilent Pro 40mm
anschauen (könnten reinpassen). Die sind leiser und haben mehr Druck.
Hey, die Zusammenstellung ist doch ziemlich nice! Würde als SSD vielleicht ne Crucial m4 oder die Samsung 840 (ohne pro) nehmen.
Kleiner Tipp: denk dran, den Lüfter aufm CPU-Kühler so zu montieren, dass er in die selbe Richtung bläst wie der Netzteillüfter (also vom MB wegsaugt). Sollte die Temps ein bisschen verbessern. Wenn du (noch) nicht übertaktest, ist vielleicht auch Undervolting für die CPU angebracht.
Danke für die Tipps , werde ein Fettes Feedback schreiben , sobald ich das Gerät in Betrieb nehme inkl Temp Test usw
Der Noctua ist offiziell nur bis 65w freigegeben.
Laut http://www.noctua.at/main.php?show=nh_l9i_tdp_guidelines sind die 77w Ivys "Empfohlen nur mit guter Gehäusebelüftung und deaktiviertem Intel Turbo Mode.".
Ob sich das mit Fullsize-Graka und in dem kleinen Gehäuse so ausgeht ist imho arg fraglich.
Einer der stärkeren Ivy Dualcores wäre evtl eine Ausweichlösung, wenns denn dieses Setup sein soll.
/edit laut diesem Bild von geizhals ( http://geizhals.at/p/6451/886451/886451-2.jpg ) ist doch durchaus noch ein Stück "mehr" Kühler möglich.
Schau dich doch mal nach der maximalen Kühlerhöhe des Gehäuses um, ob es da nicht doch eine potentere Lösung gibt. Vielleicht gar ein L12 mit unterseitig montiertem Lüfter (66mm), wobei es da schon wieder Probleme zu den Seiten geben könnte, im mITX bin ich nicht zuhause. ;)
und haste dein System jetzt schon ?? bin auf den Testbericht gespannt
- RAM ohne Kühlrippen nehmen
- SSD mit besserem P/L_Verhältnis (z.B. Crucial, Samsung etc)
