Hallo, wie kann ich die Pumpe meiner WaKü runterregeln ? Ich finde sie recht hörbar nicht laut aber hörbar und ich kann sie über das Mainboard nicht leiser stellen.
(ist es ein Problem wenn ich sie über DC anstatt PWM laufen lasse ?)
Die Pumpe der MasterLiquid 240 wird über einen 4-Pin-Lüfterstecker mit Strom versorgt. An diesem Stecker sind jedoch nur drei Pins belegt, sodass keine Regelung über Pulsweitenmodulation möglich ist. Stattdessen kann sie über die Betriebsspannung gedrosselt werden. Das Handbuch der AiO gibt lediglich an, dass die Pumpe für eine Spannung von 12 Volt ausgelegt ist. Auf Anfrage gab Cooler Master gegenüber ComputerBase aber zu Protokoll, dass das mögliche Spannungsintervall von 5 Volt bis 12 Volt reicht – der Hersteller empfiehlt allerdings den Betrieb bei 12 Volt.
