Mit dem „Elite 130“ hat Cooler Master einen Nachfolger des Mini-ITX-Gehäuses „Elite 120“ vorgestellt. Trotz der leicht geschrumpften Dimensionen nimmt das neue Modell mehr Laufwerke auf, ohne die Größe der zu verbauenden Komponenten einzuschränken.
Es ist ein gutes Gehäuse geworden, jedoch hätte ich gerne vorne 140mm und gute Staubfilter. :/ Nett wäre auch, bei ITX direkt auf ein Slim-LW zu setzen.
Nja Opitisch OK, allerdings hat es wieder mit den gleichen Problemen wie der Vorgänger zu Kämpfen.
In meinen Augne muss ein HTPC platz für einen hohen CPU KÜhler haben (semi passiver betrieb), das NT sollte neben dem Board und nicht darüber montiert werden (aus dem vorherigen Grund) Platz für mind. ein Optisches Laufwerk und mind. 2x 120mm Lüfter haben.
Die Hersteller könnten gerne mal wieder ein solches Gehäuse entwerfen. Denn davon gibt es relativ wenige. Und optisch Ansprechende so gut wie keine...
Das Gehäuse bietet ja genug Platz um sehr potente Systeme aufzubauen (schlimmstenfalls mit AiO in der Front). Aber wie kommt die Warme Luft wieder aus dem Kasten raus ? Die obere Lüftungsöffnung wird doch vom NT verdeckt.
Ich hatte schon überlegt den Vorgänger zu kaufen. Ich denke bei dem Preis kann man nichts falsch machen. Nett wäre vorne noch ein 3,5" Schacht für Kartenleser gewesen...
Silverstone Sugo?
Das sind dann aber - wie Cool Master schon schrieb - auch in meinen Augen keine HTPC Gehäuse, sondern halt kleine Gehäuse mit trotzdem Platz für fette Hardware.
Tipp: SG10B für µATX und trotzdem kompakten Außmaßen für bis zu zwei fette Grakas und dickem Kühler auf der CPU.
Hmm... damit hast Du vollkommen recht, da ich keine optischen Laufwerke mehr möchte hab' ich da echt nicht d'rauf geachtet. Für viele andere dürfte das aber einen arg negativen Punkt am Node 304 darstellen.
Du sprichst von "anderen Möglichkeiten"... was schwebt Dir da vor? *interessiert guckt*
Da kann das Netzteil dann auch vorne aufgestellt sein, so dass über dem Mainboard die volle Höhe für den Kühler nutzbar ist.
Das ist so beim Node 304 Black geregelt. Die internen Laufwerke werden über dem Netzteil eingebaut, da wo normalerweise das externe Laufwerk seinen Platz hat.
