CoolerMaster HeatPipe
Tom111
Cadet 1st Year
Sep. 2002
Ich habe die CoolerMaster HeatPipe HHC-001.
Bei 12V ist sie abartig laut.
Hat jemand erfahrung, wie sich die Kühlleistung bei 7 Volt ändert?
Tom
hm habe den gleichen kühler max temp bei 7 volt 50 grad unter volllast system siehe unten zur zeit habe ich 45 grad kommt auf die zimmertemperatur an .
Kauf dir lieber nen ordentlichen lüfter und nen fan adapter ! das bringt echt mehr .
mfg jackass !
was heist ordentlicher lüfter der lüfter ist klasse .
7 Volt
7 Volt liegen zwischen der Gelben und Roten Ader (Kabel) der LW- Anschlüsse an.
Einen Adapterkauf ist unnötig, nur Stecker umbauen bzw. Stiftkontakte ins richtige Loch und der Lüfter rennt langsamer/leiser.
Allerdings besitze ich diesen Kühler auch und habe ihn mit einem Alu Adapter von 60 auf 80mm ergänzt, dazu noch einen Regelbaren Lüfter und fertig!
Den Aluadapter kannst du bei vielen Firmen im Netz finden, den Lüfter solltest du deinen Bedürfnissen anpassen. Grundsätzlich Empfehlen würde ich dir den:http://www.overclockers.de/produkt.php?pid=794&kat=68 der sollte jeder Situation gewachsen sein und eignet sich auch bestens für Overclocking- Experimente.
/edit
Hier ist doch noch ein Link zu dem Adapter. http://www.listan.de/images/produktbilder/z0063/z0063_b.jpg
In Kombination mit dem oben genanten Lüfter geht das Teil richtig ab!!
/editend
mfg
DonCerebro
Danke für den Tipp. Habe mir gleich den Lüfter und einen Adapter bestellt, bevor ich noch Taub werde, oder meine Nachbarn vor meiner Türe stehen.
Tom
