Leserartikel CoolIT Domino A.L.C. - Review
bartjunior*
März 2008
bevor ich mit meinem Review überhaupt anfangen werde,
möchte ich mich der Firma Aquatuning für die Bereitstellung
eines Testexemplares des CoolIT Domino A.L.C. bedanken.
Mit dem Domino A.L.C. geht CoolIT nach dem Motto Wasserkühlung leicht gemacht vor.
Genauso wie das Corsair H50 soll das Set durch sehr gute Kühlleistung und
einfachen Einbau bestechen, wie das CoolIT gelungen ist, werdet Ihr hier lesen.
Hier die technischen Daten:
Kompatibilität:
Intel Sockel 1366, 1156, 775
AMD Sockel: AM3, AM2+, AM2
Technische Details:
Gewicht: 1.03kg
Stromanschluss: 3Pin
Lüfter:
Abmessungen: 120mm x 120mm x 25mm
Drehzahlg: 1100-2500 RPM
Leistungsaufnahme: 8W (Max)
Spannungsbereich: 11,6-12,4V
Pumpe:
Keramikachse
Lautstärke: unter 21 dBA
Radiator:
Abmessungen: 157mm x 120mm x 27mm
CPU-Kühler:
Material: Kupfer (vernickelt)
Abmessungen: 50mm x 50mm
Der Lieferumfang:
In der Verpackung befinden sich neben der Wasserkühlungseinheit,
drei Bedienungsanleitungen jeweils in Deutsch, Englisch und Französisch,
desweiteren werden alle gängigen Prozessorsockel von AMD sowie Intel (mit Backplates) unterstützt.
Testsystem, Testprogramme, Testverfahren und Testergebnisse:
Die Wasserkühlung wurde auf meinem PC mit folgenden Daten getestet:
AMD Phenom II X4 955, 4*3,2Ghz mit C&Q
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
OCZ 4Gb DDR3 RAM 1333Mhz Cl7 @ OCZ XTC Cooler 2
ATI Radeon 3850 OC @ Arctic Accelero S1 rev. 2
BeQuiet Dark Power P7 550W
WLP Prolimatech PK-1
Raumtemperatur 17,5°
Zum Temperatur auslesen wurde CoreTemp 0.99.5 benutzt,
dazu zur Sicherheit der Ergebnisse noch Everest Ultimate Edition,
um die CPU auf Temperaturen zu bekommen habe ich Prime95
mit der Einstellung In-place-large-FFTs verwendet. Jeweils die
verschiedenen Modi der Wasserkühlung durch getestet und mit meinem
Scythe Mugen 2 semi-passiv verglichen. Im Idle wird jeweils die niedrigste
Temperatur genommen und unter Last die höchste Temperatur.
Testergebnisse:
Als erstes habe ich meinen Scythe Mugen 2 semi passiv im Idle getestet
@ Scythe Mugen 2 Idle: 28°C
Unter Last sieht das Ergebnis wie erwartet etwas anders aus
@ Scythe Mugen 2 Last: 58°C
Da es bei dem Domino A.L.C. drei verschiedene Modi gibt und zwar Quiet, Performance und Full, so gibt es dementsprechend auch mehr Testergebnisse.
Ich fange chronologisch mit dem Quiet Modus im Idle an
@ Domino A.L.C. Quiet Modus Idle: 22°C
Unter Last im Quiet Modus ergibt sich folgendes Bild
@ Domino A.L.C. Quiet Modus Last: 48°C
Nun zum Performance Modus im Idle Zustand
@ Domino A.L.C. Performance Modus Idle: 21°C
Zur Lautstärke komme ich noch, nun aber erst im Last Zustand
@ Domino A.L.C. Performance Modus Last: 43°C
Im Full Modus Idle
@ Domino A.L.C. Full Modus Idle: 19°C
Last but not least der Full Modus mit Last
@ Domino A.L.C. Full Modus Last: 39°C
Lautstärke
Mein subjektives Empfinden von Lautstärke ist nicht ausschlaggebend für jedermann.
Die Pumpe der Wasserkühlung gibt ein beständiges wahrnehmbares Geräusch von sich.
Die Lüfterlautstärke im Quiet Modus ist in Ordnung, aber keines Falles perfekt, beim konzentrierten Arbeiten kann dieses Geräusch auch stören.
Beim Musik hören oder Computerspiele spielen ist dieses Geräusch kaum bis nicht mehr wahrzunehmen.
In den Modi Performance (höhere Drehzahlen) und Full ist für mich am Computer sitzen kein Spaß mehr, einfach zu laut.
Für den Full Modus gibt es nach mir nur ein Anwendungsbereich, das wäre das Übertakten, siehe anhand der obigen Temperaturen.
Praxiserfahrungen:
Nach dem Einbauen durfte ich erstmals feststellen das der Radiator gar nicht in mein Gehäuse passt
und ich ihn deshalb nicht verschrauben bzw. mit den mitgelieferten Gumminippeln versehen konnte,
letztendlich habe ich den Radiator mit einem Kabelbinder befestigt; Ergebnis es hält.
Durch die recht starren Schläuche war problemloses rangieren im Gehäusen nicht frei möglich. Nach dem ersten Anschalten ertönte ein schriller Ton.
Die Anzeige des Domino A.L.C. sagte mir, dass etwas mit dem Lüfter nicht stimmte,
nach einem kurzem Blick ins BIOS änderte ich den Wert CPU FAN Control Mode von Auto auf Voltage, danach funktionierte das System ohne störende Töne.
Impressionen:
Hier habt Ihr noch ein paar Bilder
von dem Kühler in meinem System
Mein Fazit:
CoolIT hat mit dem Domino A.L.C. ein durchaus gutes Produkt entwickelt.
Hier und da zeigt sich jedoch Verbesserungsbedarf,
an der Lüfterlautstärke bzw. an der Pumpe muss sich was ändern, in dem Performance sowie Full-Modus wird der Lüfter unerträglich laut.
Da der Wasserkühler im Quiet Modus immer noch gute Temperaturen liefert, verzeihe ich ihm diesen Kritikpunkt.
Aufgrund dem gewonnenen Platz im Gehäuse oder eher an den RAM Bänken,
war es mir nun möglich, umstandslos meine RAM Lüfter zu installieren.
Die Kompabilität zu allen gängigen Sockel ist sehr gut, und auch nötig bei einem Produkt welches viele Leute ansprechen will.
Noch Fragen nichts wie her damit!
Danke erst mal für solch ein Review! :daumen:
Es gibt da aber Dinge die mich stören.
1. Warum liest bei dir CoreTemp nur eine Kerntemeratur aus?
2. Bei Reviews sollte man nicht nur die Temperatur anzeigen. Da macht man besser einen Screenshot der auch die Belastung (also auch das Programm) zeigt.
Ich mache noch nen Screenshot von Everest dort werden alle 4 Kerntemperaturen angezeigt
oder ich schau nochmal nach CoreTemp, in CoreTemp wird ja auch Belastung angezeigt,
aber natürlich diesmal mit Prime95+Task Manager
Ich habe mir das Teil vorhin bei Reichelt bestellt.ohne aber zu bedenken das,das Display an der rechten Seite befestigt ist.Da mein PC-Gehäuse ein Cube ist steht nicht viel Platz zur Verfügung.
Denn rechts oben von innen geserhen ist das Netzteil angebracht,und daneben ein 120mm
Lüfter.Wenn ich das Kühlsystem einbauen würde wäre also das Display verdeckt.
Mein Gedanke deshalb,das Display nach oben zu montieren,also das Ganze einmal nach rechts gedreht anbringen.Weiss jemand ,ob in dem Zustand die Pumpe auch funktionieren würde?
Die Ablesbarkeit des Displays wäre auch so gegeben ,da auch der Deckel oben durchsichtig ist.
Danke für eine Antwort.
Gruß von Rammi
