Coollink 120P dauerhaft auf SILENT laufen lassen
horn 29
Juli 2005
Frohes und Gesundes Neues!
Habe mir freitags die Coollink 120P (120mm Lüfter) mit PWM besorgt welche den Luftstrom zu einer R9 290 Grafikkarte hin optimaler regeln sollten.
Jene Coollink Lüfter habe ich mittels 4 Pin am Mainboard angesteckt. Und im Gigabyte Sniper M5 Bios auf Silent gestellt.
Dennoch je wärmer die Grafikkarte und somit auch das Gehäuse wird, umso lauter dreht dann der Coollink 120P an Front,- und Rücklseite auf. Dies wirkt mehr als Störend!
Das APP und Easytune von Gigabyte hatte ich installiert, jedoch dort dasselbe Problem. Lüfter drehen nach einiger Zeit auf Standard, wenn gar nicht auf Extreme!
Möchte die Lüfter FIX auf SILENT betreiben, oder eben die Umdrehungen und Luftstrom erst ab 45 Grad im Gehäuse selbst bestimmen können.
dann stell im uefi nicht auf silent sondern auf manuall und stell die drehzahlen nach temperatur ein ( zb. 30%-50 Grad usw. ) . Auf Silent bedeutet das er bis Temperatur XY ruhig läuft und da drüber erst mehr Gas gibt, inwiefern mehr ( wahrscheinlich sehr viel) kann ich dir aus der Ferne nicht sagen.
Alles schon probiert!
Lüfter drehen sobald das Gehäuse wärmer wird, bzw. die R9 290 ihre ca. 90 Grad erreicht, ebenso recht laut auf.
Bios auf Silent gestellt,- Nach Temperatur (Fahrenheit) eingestellt,- dennoch KEINE Wirkung
Anfangs LEISE und ab 2 bis 3 Minuten drehen die Coolwinks eben zu hoch/ laut auf !!
Wer besitzt exakt selbe 120P Lüfter und kann bitte behilflich sein :-)
Dank!
