Cooltek Coolcube Maxi: Längere Grafikkarten durch kurze Entnahme des Power-Buttons?
Shor
Jan. 2005
ich plane, einen transportablen Gaming-Rechner zu bauen. Aus verschiedenen Gründen scheint das Cooltek Coolcube Maxi das einzige Gehäuse zu sein, das für mein konkretes Vorhaben in Frage kommt. Nun gibt es aber einen Punkt, den ich weder über Google noch über Geizhals oder Cooltek selber klären konnte. Und zwar gibt Cooltek eine maximale Größe Länge von 26 cm an bei der Grafikkarte. In einer Mindfactory-Bewertung schreibt ein Nutzer, zu dem ich aber keinen Kontakt herstellen kann, Folgendes:
Bei der Grafikkarte ist es recht kompliziert geworden, da der Hersteller die maximale Länge einer Grafikkarte mit 26 cm angibt, die GTX 780 Ti aber 26,7 cm lang ist. Dennoch passt die Grafikkarte ins Gehäuse, wenn man vorher den Powerknopf am Gehäuse abschraubt, dann die Karte einbaut und ihn danach wieder festschraubt. Ist zwar sehr knapp aber es passt ;)
Quelle: https://www.mindfactory.de/product_...i-ITX-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_854494.html
Meine Karte ist noch mal einen Milimeter länger - 26,8 cm. Da ich ausgerechnet diese Komponente übernehmen/behalten muss/will, stellt sich mir die Frage, ob ich sie wohl trotzdem reinkriege. Ich könnte das natürlich selber testen - allerdings muss ich dafür erst mal Gehäuse und Mainboard bestellen, was wiederum erforderlich macht, dass ich mich erst mal für ein Mainboard entscheide usw.; und da letztlich das ganze Vorhaben davon abhängt, ist meine Frage:
Hat zufällig irgendjemand erfolgreich eine Karte von mindestens 26,8 cm Länge in den Coolcube Maxi eingebaut oder weiß aus anderen Gründen Bescheid?
Vielen Dank im Voraus
Jens
wenn es eh das einzige Gehäuse sein darf, was hält dich davon ab es einfach zu bestellen und selbst zu schauen. Deine Frage ist wahrscheinlich so speziell, dass du hier wohl keine zufriedenstellende Antwort erhälst. Man kann auf Bildern erkennen, dass der Knopf wohl mit einer Platine verbunden ist. Hier könnte man im Notfall auch einfach die Kabel verlängern und die Platine "baumeln" lassen oder mit Tape woanders befestigen.
Guten Morgen!
Für alle, die es interessiert: Ich habe mir erfolgreich ein portables Gaming-System auf Basis des Cooltek Coolcube Maxi gebaut:
MB: MSI B450M Mortar
CPU: AMD Ryzen 3700X
Kühler: Noctua NH-D9L
RAM: 32 GB Crucial Ballistix Sport LT 3200
GPU: ASUS RTX 2080 Dual OC
Festplatte: Samsung 970 EVO Plus 1TB
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W
Lüfter: 3 x Arctic F8 PWM, 80mm
Tatsächlich war das alles recht fummelig. Aber was lange währt... wird endlich gut. Die Grafikkarte war tatsächlich das mit Abstand Schwierigste - das werde ich auch noch mal in die Geizhals-Bewertungen schreiben. Tatsächlich passen 26,8 cm rein - aber wirklich kein Millimeter mehr. Und das ist wortwörtlich gemeint: Ich kriege gerade noch so ein ein superdünnes Stück Pappe zwischen die Halterung des Power-Buttons und die Grafikkarte, um sicherheitshalber zu isolieren. Und selbst dann geht sie nur mit einem "Trick" rein: Ich musste die Slotblende von der Grafikkarte abschrauben, dann die Grafikkarte einsetzen und dann die Slotblende wieder anschrauben. Das kann, je nach Karte und Anschlüssen, problematisch sein - denn insgesamt waren dafür in meinem Fall fünf Schrauben vorgesehen, von denen ich zwei sehr kleine, die zur Stabilisierung zweier Monitoranschlüsse an der/die Grafikkarte gedacht waren, auf diese Weise nicht mehr reinschrauben konnte (sie verschwanden hinter den Gehäusestreben). Da ich diese beiden Anschlüsse aber ohnehin nicht brauche, soll mir das egal sein. Die anderen drei Schrauben (und nur diese sind zur eigentlichen Befestigung der Karte an der Slotblende gedacht) wurden nicht verdeckt und konnten sicher eingedreht werden. Übrigens: Die Demontage der Powerbutton-Halterung hat bei mir zwar funktioniert, aber keinen Sinn gemacht. Jemand anders schrieb, er hätte so seine 26,7 cm Karte einbauen können. Bei mir allerdings hätte der dicke Grafikkartenkühler eine anschließende Remontage der Halterung nicht möglich gemacht.
War es das Gefummel wert? Ja! Ich habe jetzt ein insgesamt nur 7 kg schweres "up to date"-Gamingsystem, das für mich ausreichend portabel ist, um es auf meinen Bahnreisen zwischen Berlin und NRW mitzunehmen. Die restliche Peripherie steht an beiden Orten bereit. Das Gehäuse passt mit seinen 28*28*24 super in diese kleinen eckigen Supermarkt-Taschen. Und auch im ICE, IC und RE passt das Teil genau in die Gepäckablage. :love: Könnte mir natürlich auch einen Rucksack nehmen, aber so passt es einfach besser. Rollkoffer kommt natürlich aufgrund der Erschütterungen nicht in Frage.
Das nur 2 kg schwere Gehäuse ist übrigens ausreichend gut belüftet für die Hardware, sofern man hinten drei rauspustende Gehäuselüfter installiert (und einen CPU-Kühler hat, der bestenfalls in dieselbe Richtung pustet). Die Ryzens sind ja trotz der 65 Watt TDP Hitzköpfe, aber auch unter Volllast auf der GPU und CPU wird die CPU bei 30°C Raumtemperatur nicht wärmer als 80°C. Die GPU übersteigt 70°C nicht. Im Regelfall beim Gaming sind beide Temperaturen deutlich geringer; und bei weniger heißer Raumtemperatur natürlich auch noch mal ein ganzes Stück. Für die ganz heißen Sommermonate werde ich unten noch einen einblasenden Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 installieren, wo eigentlich die Festplatten(box) säße(n), die ich aber nicht brauche, da ich eine M.2-Platte verbaut habe. Für die in meinem Fall dafür nötige PCI-Slotblenden-Lüftersteuerung Lamptron CP436 ist dabei auch noch Platz. Der zusätzliche Lüfter erlaubt dann auch die Installation von Staubfiltern ala DustEnd G2.
Abschließend: Wieso hab ich mir kein kleineres Gehäuse gekauft? Weil für mich - bis zu einer gewissen Maximallänge pro Seite - in erster Linie das Gewicht wichtig war und ich außerdem nicht riskieren wollte, die ganze Abwärme nicht ordentlich rauszukriegen.
Danke für eure Mithilfe!
Viele Grüße
Jens
Reaktionen: Cardhu, def_ und melloo
