der-Tieger
Cadet 1st Year
- Apr. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Das Problem ist kompliziert. Zusammenbau war OK, PC startet, BIOS ist da. Alle Komponenten tauchen im Bios auf.
1) Erster Verdacht lag auf der Grafikkarte, hier war der Fehler zuerst bei der Treiberinstallation, bzw. als es mal geklappt hat bei einem Spiel nach wenigen Minuten aufgetreten. --> Neuinstallation des Karte/Treiber zeigte keine Wirkung, ebenso nicht das umstecken in einen anderen PCIE Port. Karte wurde zu Alternate eingesendet, kam aber nach Tests wieder zurück.
2) Alle Peripheriegeräte abgesteckt - keine Besserung
3) System (Windows 10 und Windows 11) mehrfach neu auf der 980 pro installiert - endet immer am selben punkt. Crash wenn die IO Treiber/Grafikkarten Treiber installiert werden. Danach replizierbar.
4) DDR5 Speicher Riegel umgesteckt - keine Änderung
5) BIOS update auf die "7D31vH32(Beta version)" - Seitdem habe ich das Problem, dass die M2 980 pro nicht mehr booten.
Diese Auswahl im Menupunkt "Boot" ist weg. Also Endlosloop ins Bios.
Ich bin hier ratlos , wo ich weitersuchen soll, ich vermute fast dass es ein Motherboard Problem oder der Speicher ist, kann es aber nicht belegen. Habe leider keinen zweiten DDR5 Riegel, oder Motherbord um das zu testen.
Leider habe ich keine Screenshots, der Rechner kommt leider im Moment nur ins Bios. Windows Log konnte ich nicht auswerten.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Core I5 12600 KF
- Arbeitsspeicher (RAM): ADATA DDR5 16GB
- Mainboard: MPG Z690 edge WiFi - DDR5 4800-40 Premier
- Netzteil: corsair tx850m
- Gehäuse: Alter (cooler) Tower
- Grafikkarte: XFX 8GB RX6600 SWFT 210
- HDD / SSD: 1)M2 SAMSUNG 980 pro 2) M2ADATA 1.0TB XPG S50 light 3-6 - WD 1 und 1,5TB HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
USB3 Front Panel (an MB Port)
- Windows 10 auf der 980 pro installiert
- MB Treiber installiert, alles soweit OK bis dann bei dem Intel Serial IO Driver - das System einen Bluescreen Crasht. Clock Whatchdock timeout (Kein weiterer Fehler Code)
- Gleicher Fehler wenn der neueste Grafikkartentreiber installiert wird
- System crasht replizierbar schon beim Booten von Windows, oder spätestens 3 Minuten nach dem Anmelden.
