amorosa
Captain
- Okt. 2013
Hey Leute. Hab nen Arctic Liquid Freezer 240, wo die Pumpe bei 3100UMin geregelt ist. Die Lüfter (4Stck, Push/Pull) sind am Radiator befestigt und werden vom Mainboard gesteuert.
Eingestellt ist das Silent-Profil.
Die Lüfter springen erst bei 45° CPU-Temp an und drehen dann kurz auf 300RPM. Bis die Temps wieder unter die 45° Marke gefallen sind.
Ich hab mal zum Test die Lüfter vom Radiator genommen und siehe da ? Maximal 55° beim Zocken nach 5Std. Zocken.
Gibt es Nachteile für die WaKü, wenn ich die dauerhaft ohne Lüfter betreibe ?
Denn mir kam jetzt der Gedanke, die 4 Lüfter im System zu verteilen und meine lauten damit zu ersetzen.
Raumtemperatur liegt bei ca. 23-25°, je nachdem wie geheizt wird.
Was kann denn der i5 an Max.-Temp ab ? Sind das immernoch 90° ? Oder ist TJ-Max gesunken bei den 1150er CPU's ?
Das Wasser sollte sich ja im AIO-Kreislauf extrem schnell erwärmen, tut es aber nicht. Wundert mich, da die Pumpe wie gesagt aufm Minimum läuft. Der Radiator ist am Deckel des Gehäuses angebracht.
Oder hab ich einfach extrem Glück mit der CPU und der WaKü ? Bei Prime 95 geht sie (mit Lüftern auf Min.RPM und Pumpe bei Min.RPM auf höchstens 62°.
Mfg
Mfg
