PyrophorX
- Jan. 2015
ich habe ein etwas skurriles Problem mit meinem neuen Gaming PC.
Immer wenn ich ihn einschalte braucht er exakt drei Anläufe zum starten. Nach dem Drücken des Power-Buttons geht er für zwei bis drei Sekunden an und schaltet dann wieder ab. Anschließend versucht er selbstständig sich ein zweites mal zu starten und geht diesmal für etwa zehn Sekunden an und schaltet dann wieder ab (Ich habe den Anschalter nur einmal betätigt). Beim dritten Anlauf bootet er dann ordnungsgemäß und macht im Betrieb keinerlei Probleme (hatte noch nie Abstürze und Gaming mit aktellen AAA Titeln klappt herrvorragend sämtliche Benchmarks liefen auch glatt).
meine Hardware ist folgende:
CPU: i7 4790K
MoBo: Asus Maximus VII Formula
RAM: 16GB DDR3-2400 CL11 Corsair Vengeance Pro Dual Kit
GPU: 2x ASUS GTX 980 STRIX im SLI
PSU: Corsair AX860i mit CableMod Kabelkit
SSD: 256GB Samsung 850 Pro
HDD: 3TB WD Red (WD30EFRX)
Sonstiges: Fractal Design S36 Kelvin
Asus Xonar Phoebus
8x Corsair Lüfter
Lamptron FC 6
Das kuriose ist, dass wenn das System heruntergefahren wird und ich meine Steckdosenleiste nicht abschalte ich jederzeit wieder booten kann und keine Probleme habe. Das Problem tritt also nur auf, wenn ich einen kompletten "Kaltstart" durchführe.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Kabel überprüfen
- BIOS zurücksetzten
- Die Gehäusestecker entfernen und mit dem Power Button des MoBos starten
- Hardware ausbauen bzw ausstöpseln (HDD, ODD, Soundkarte, Lüftersteuerung)
- einen Lüfter an den CPU Fan header Anschließen (ich regel sie normalerweise manuell)
- OCP in der Corsair Link Software deaktivieren
- Strom einschalten und eine Weile warten
Da all dies mit nichts gebracht hat liegt mein Hauptverdacht nun auf dem Netzteil. Dabei sollten 860 Watt Ausreichen vor allem da (laut Corsair) 859,2W auf der 12V Schiene liegen. Ich habe vor dem Kauf die Leistung der einzelnen Komponenten überschlagen und bin auf ca. 600 Watt gekommen (2x 200W für die GraKas + 100W CPU + 70W MoBo + 30W für den Rest).
Um auszuschließen, dass das NT zu wenig Leistung hat habe ich den PC künstlich massiv belastet, indem ich eine Furmark auf maximalen Einstellungen in 4k zusammen mit prime95 in der "Blend" Einstellung gestartet hab. Das Netzteil wurde nach ca. 5min hörbar, war aber immer noch sehr leise und wurde nicht besonders warm.
Ich vermute daher momentan, dass mein NT defekt ist, da bei jedem der abgebrochenen ein deutliches klicken wie von einem Relais zu hören ist. Könnte das einer der Schutzmechanismen wie der Überstomschutz sein?
Außerdem konnte ich gestern bei einfacher Officearbeit ein deutliches Spulenfiepen vom NT hören. Dazu kommt, dass die Corsair Link Software Probleme hat die Daten anzuzeigen (die Anzeigen springen immer wieder auf Null und zeigen dann wieder einen Wert an). Da Corsair nicht für gute Software bekannt ist, habe ich diesem Problem bisher wenig Bedeutung beigemessen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ist mein Netztteil defekt, oder zieht der PC bei einem Kaltstart, durch das Laden der ganzen Kondensatoren so viel Strom, dass das Netzeil irrtümlicherweise einen Kurzschluss annimmt und sich abschaltet?
Sry für den langen Post aber ich wollte mein Problem möglicht genau beschreiben. Google und diverse Freunde konnten mit dabei jedenfalls nicht weiterhelfen. Das MoBo scheint auch keinen (bekannten) Boot-Bug zu haben. Deshalb hoffe ich jetzt hier Hilfe zu finden.
Schon mal Danke im Vorraus
CPU: i7 4790K
Asus Xonar Phoebus
8x Corsair Lüfter
Lamptron FC 6
- Kabel überprüfen
