Corsair Dominator & Dark Rock Pro 5
März 2015
hat jemand den Corsair Dominator RAM unter einen Be Quiet Dark Rock Pro 5 installiert?
Passt der Speicher ohne Probleme?
Klar, der Lüfter muss wahrscheinlich höher montiert werden, aber reicht die Aussparung des Dark Rock Pro 5?
Das kann pauschal ziemlich sicher nicht beantwortet werden, da das von der Position von CPU-Sockel, verwendeter Basis (AM4, AM5, Intel LGA xxxx) und verwendeter Speichersorte (DDR4/DDR5 abhängt.
Da musst du wenn schon konkretere Infos liefern, damit man das vielleicht einschätzen kann. Vielleicht.
Ja, der Corsair Dominator RAM kann unter dem Be Quiet Dark Rock Pro 5 installiert werden (Er hat eine Aussparung auf der Seite, um den RAM zu entlasten - was normalerweise reicht). Falls du besonders hohe Dominator-Module hast, könnte es dennoch knapp werden. Welche wären es denn exakt?
1. Es kommt auf das Mainboard an, da dass nicht immer gleich angeordnet ist. Hier kannst du Mainboard, Kühler und CPU auswählen: https://www.bequiet.com/de/cpucoolercheck
2. Dann wird dir angezeigt ob der RAM voll kompatibel ist oder die RAM Bänke nur eingeschränkt eingeschränkt nutzbar sind.
3. Wenn nur eingeschränkt, dann die Maße deiner RAM-Riegel hiermit vergleichen:
Reaktionen: Das MatZe
Hinweis am rande: Der DRP5 ist nicht wirklich doll für sein geld. ein Freezer 36 passt bei jedem RAM, kostet 20-25€ und ist leistungstechnisch in derselben Liga.
Stimmt, da hast du, habt ihr recht!
Intel Sockel 1851 und Asus Prime Z890.
Geplant sind die Dominator Titanium.
Laut Konfigurator passen alle RAM-Module, weil die Module überhaupt nicht unter dem Lüfter landen... (ohne Garantie). Wahrscheinlich könnte man im Notfall auch den Lüfter einfach etwas weiter oben anbringen.
