ich habe vor meine H100 umzubauen. Und zwar möchte ich die Schläuche (die ich bereits entfernt habe) durch Rohre ersetzen. Jetzt bräuchte ich Adapter damit ich folgende Anschlüsse benutzen kann.
Hat da jemand eine Idee bzw schon Erfahrung gemacht?
Geplant ist ein kleiner Wassertank/Ausgleichsbehälter. Im Deckel werde ich eine große Rändelmutter anbringen die zum Druckausgleich und zum Nachfüllen dient.
Mein Problem ist, dass ich einen Adapter brauche, dass ich den Anschluss der ein G1/4 Gewinde hat an meinen 8mm Adapter anschließen kann. Habe jetzt folgendes bei Conrad gefunden gefunden. Aber der ist auch noch ein bisschen zu groß (8.85mm).
ob das so gut ist die pumpe mit tubing zu nutzen hmm..höchstens andere Schläuche+ ein AdapterÜbergangsstück
aber andere fittings bekommst du nicht an die Pumpe. wenn jetzt eine pumpe zb.Triton Core Komplett-Wasserkühlung da kannst fittings nutzen und tube.
Logisch geht das ins Geld. Wenn man nicht gerade Hardcoreübertakter ist, der das letzte rausholen will oder einfach nur Spaß am bauen hat (inklusive genug Geld) macht das nicht wirklich Sinn.
Was ich mich Frage ist: Was willst du erreichen ?
Soll das ein Versuch sein Geld zu sparen ? Oder gehts einfach nur um die Machbarkeit ? Welcher Radiator soll da dran ?
Das ganze dürfte dank irgend einer Adapter Konstruktion in beiden Fällen eher bescheiden aussehen weshalb ich mir Rohre sparen würde, also gleich mit passenden Schläuchen arbeiten.
