vor zwei Monaten habe ich mir die o.g AiO Kühlung zugelegt. Bis heute lief die Kühlung ohne Probleme. Heute musste ich schmerzhaft feststellen, das die Kühlung nicht mehr funktioniert. Und zwar, der CPU wird bis 90 Grad heiß, die Wasserpumpe leuchtet nicht mehr, an dem Commander CORE, der bei der Kühlung dabei war, haben ich 5 Lüfter angeschlossen. 3 Lüfter 3 Polig die vorne an Gehäuse an dem Radiator festgeschraubt sind und 2 Lüfter 4 Polig hinten am Gehäuse fest geschraubt sind. Die 3 Lüfter vorne laufen normal aber ohne Beleuchtung, die zwei Lüfter hinten, Leuchten nicht und laufen auch nicht. Wenn ich die Wasserpumpe aus dem Commander CORE ausstecke, dann laufen und leuchten alle 5 Lüfter ganz normal.
Ich habe den USB 2.0 Stecker an anderem USB Port eingesteckt, den SATA Kabel auch an einem anderen Kabel gesteckt, die Grafikkarte und alles Festplatten ausgesteckt, um zu schauen, ob das Netzteil nicht zu schwach ist. Leider alles ohne Erfolg.
Der Commander CORE wird auch nicht mehr in der CUB-Software erkannt.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen kann.
